TOmTOM Empfang bei Dämmglas
hat schon jemand von Euch Erfahrungen gemacht bezüglich des Empfangs von Navis bei Dämmglas? Ich habe nämlich seit dem Wochenende einen TOmTOm und der Empfang im Auto ist miserabel.
Nun stellt sich die Frage, ob ich eine externe Antenne brauche und wohin sie am besten verlegt werden soll.
Evtl. kann mir jemand da ein paar Erfahrungswerte liefern.
MfG Sven
MfG Sven
Tamiya
Re: TOmTOM Empfang bei Dämmglas
Hi Svensven2473 hat geschrieben:Hallo zusammen,
MfG Sven
Probleme gibt es im Normalfall nur bei metallbedampften Glas, also z.B. beim SunSafe Glas von Skoda. Ich nehme an, Du meinst dieses.
Du hast vermutlich das TomTom Komplettgerät, das nicht auf einem PDA Pocket PC aufbaut, sondern ein eigenständiges Gerät ist. Die Verlegung der Antenne wäre sicher erfolgsversprechend.
Bei einem externen GPS Empfänger (Maus) müßte man die GPS-Maus an irgendeine andere Stelle im Auto hinverlegen, da diese keine externe Antennenanschlüße besitzen.
Dein Navi hat den GPS Empfänger wohl intern eingebaut, ob es einen Anschluß für eine externe Antenne besitzt, weis ich nicht, ich nehme es nicht an.
Tamiya
TomTom
Hallo Tamiya,
das Dämmglas ist das SunSafe. Da der TomTom seinen GPS Empfänger im Gerät verbaut hat, sitzt er quasi an der Frontscheibe rundum isoliert (ist zumindest mein Gefühl), da alle Scheiben metallbedampft sind.
Die Frage ist nun, was bringt die externe Antenne und muss sie nach draussen oder reicht es, wenn sie Richtung Heckscheibe kommt.
MfG Sven
MfG Sven
Tamiya
Bist Du Dir sicher, daß Du überhaupt eine externe Antenne anschließen kannst? Einfach nur ein Antennenkabel?
Das SunSafe Glas ist doch rundherum, oder nicht? Dann würde auch eine andere Position nicht viel helfen. Das einzige was sein kann, daß der Bereich um den Regensensor nicht metallbedampft ist, da müßte dann der Empfänger oder die Antenne hin.
Oder halte Dein Navi einfach mal provisorisch an anderen Stellen im Auto mit der Hand hin und beobachte die Satellitenempfangsqualität. Vielleicht findet sich eine bessere Stelle. Dort sollte dann die Antenne hin.
Hallo an alle, die es interessiert.
Ich habe meine externe Antenne bereits verbaut, das war in 40 Minuten erledigt. Sie sitzt jetzt hinter der Radioantenne auf dem Dach, das Kabel ist auf der Fahrerseite im Himmel verlegt, man sieht es quasi gar nicht.
Der Empfang ist um Welten besser. Nicht nur, daß das Dach eine bessere Positionierung bringt. Der Skoda mit Dämmglas schirmt den Empfang schon massiv ab.
Fazit: wer einen Skoda mit Dämmglas fährt, der kommt um eine externe Antenne beim Navi nicht herum.
MfG Sven
MfG Sven
gigi_boy_156
das ist ein generelles Problem. Bedampfte Scheiben halten die Strahlung derart zurück, dass der Empfang eines Navi-Gerätes, z.Bsp. TomTom, massiv sinkt.
Du hast richtig reagiert (zum Glück haben die TomTom's eine Anschluss für eine externe Antenne), in dem Du eine externe Antenne angeschlossen hast.
Viel Spass und Genugtuung damit... habe diverse Kunden, welche sich für das TomTom entschieden haben und sehr happy sind damit.
Grüsse aus der CH.... gigi_boy_156
Mobiles Navi mit Dämmglas (SunSafe)
bin neu hier im Forum. Demnächst soll ein Octavia II 2.0 TDI DSG bestellt werden. Würde ich gerne mit Dämmglas bestellen. Privat fahre ich (noch) einen Franzosen mit SunProtect Windschutzscheibe (ist vergleichbar mit SunSafe, Unterschied, nur die Frontscheibe ist beschichtet). Habe ein mobiles Navi mit eingebauter SIRF III Antenne und es läuft unter der Windschutzscheibe problemlos. Jetzt ist meine Frage ob es auch zukünftig laufen wird, da im Forum doch einige negative Berichte vorhanden sind.
Testen geht nicht, da die lokalen Händler diese Option nicht am Hof haben und wohl auch noch nie verkauft haben (???). Wohnt jemand in der Nähe der dänischen Grenze oder hat da auf einer Dienstreise zu tun? Wäre super, wenn ich mal testen könnte.
Markus
Markus
Homer J. Simpson
Soweit ich weiß, ist die Heckscheibe nicht aus Dämmglas.
Dort könnte man die Antenne platzieren.
Homie
Homie
Am 12.03.2005 bestellt: O² 2.0 TDI Elegance, Black-Magic, Onyx-Schwarz, Alarmanlage, AHK, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, Audience mit Soundsystem, TPM, Freispr.-Einr. uni., var. Ladeboden, Xenon. PW24, geliefert am 02.08.2005 KW31!!!!
Homer J. Simpson
... um nicht am Dachhimmel rumfummeln zu müssen geht's auchzum Glück haben die TomTom's eine Anschluss für eine externe Antenne
mit der Heckscheibe.
