Tankdeckelklappe
picomint
Der Tankdeckel ist mir auch schon zweimal eingefroren.
Zum Glück hatte ich noch genug Benzin im Tank. Ich habe den Deckel dann mit einem Dampfstrahler "erwärmt". Seit dem trockne ich den Deckel und die übrigen Teile im Tankbereich nach jeder Wäsche gründlich mit einem Tuch ab: jetzt friert nichts mehr ein.
dirtyharry
dirtyharry
- Mirko2002
- Kilometerstand: 30000
Sprüht einfach etwas WD40 auf den Stift der die Tankklappe verriegelt und dann friert sie nicht mehr ein. Wenn ja, hilft das Auflegen der Hand auf den Teil der hinteren Seitenwand, an der der ZV Motor sitzt. Damit dürften alle Probleme geklärt sein. Ich denke auch nicht, dass Scheibenenteiser an diese Stelle kommt.
auch meine Tankdeckelklappe steht zuverlässig nach der Waschanlage offen.
Allerdings wird nach meiner Beobachtung die Klappe nicht von den Bürsten, sondern von dem Gebläse im Trockentunnel entriegelt und anschließend aufgeklappt. (zumindest macht mein Mr Wash in Köln Mülheim das so...)
Wenn es dabei bleibt, kann ich zur Not damit leben. Einfach nach der Wäsche die Klappe zu und gut is...
chris
chris
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006
Das wurde hier schon diskutiert. Ich bleibe ja im Auto sitzen. Dann muß ich die Zündung ausmachen und mit der Fernbedienung abschließen, da mit der Taste in der Mittelkonsole die Tankklappe nicht verschlossen wird.
Es ist aber vom Anlagenbetreiber nicht erwünscht, dass der Motor abgestellt wird, damit man am Ausgang zuverlässig losfahren kann.
Vielleicht probiere ich das trotzdem mal aus...
