Bildungsbürger vor!
- Mackson
- Ölscheich
Abheben? Völliger Blödsinn!
Schlingern? Bei BMW? Sehr unwahrscheinlich!
Aber egal, der X5 war ein sehr schlechtes Beispiel...
Gehen wir davon aus das Richi Rich 1 richtig gerechnet hat. Dann sind die 21kN die Kraft, die man braucht, um die Luft die um das Auto strömt "bei Seite zu schieben" und die Reibungswiderstände an allen drehenden Teilen am Auto auszugleichen. Da erscheinen mir 2,1t durchaus realistisch...
Gruß M.
Also du weißt doch das die Kraft (in N) ein vektorielle und richtungsgebundene Größe ist? Wir reden hier aber leider nicht von der Gewichtskraft, was in diesem Fall ca 2,1t sind (g mit rund 10 m/s² angenommen, F = m * g). Als Vorstellung ist diese Zahl natürlich nicht schlecht, aber was sind 2,1t auf einer reibungsfreien Ebene? Nichts.Schlieslich wird hier auch nicht erklärt wie man auf 21KN (ca 2.1 Tonnen) mehr Kraft kommt.
Gruß M.
Nimmt ja schon lustige Facetten an, diese Diskussion.
Beim "Hunter" kommen verschiedene Faktoren zusammen, die insgesamt für die reduzierte Endgeschwindigkeit verantwortlich sind.
Zum einen ist bei einem Allradler die Reibung im Antrieb größer, womit hier schon ein bisschen Leistung in Wärme statt Vortrieb gewandelt wird.
Dann ist der "Hunter" ja dank Allrad auch schwerer, womit der Rollwiderstand steigt.
Den Löwenanteil macht aber sicher die Luftwiderstandskraft aus.
Diese ist bei 180 km/h und einem cw-Wert von 0,32(4x4 Combi, 0,31 bei normalem Combi) und einer Querschnittsfläche von 2 qm 962 N (932 N ohne 4x4, allein das macht 1,5 kW aus)
(sorry, aber die 21 kN, die weiter oben kursieren, sind leider völlig falsch)
Der Rollwiderstand ist geschwindigkeitsunabhängig und beträgt für die Octavia mit 1600 kg etwa 200 N
Die Antriebsleistung ist das Produkt aus der Summe der Fahrwiderstände und der Geschwindigkeit. Macht also bei 180 km/h und 1132 N Widerstand
57 kW aus.
Die Differenz zu der Angabe Deiner Motorleistung sind also die Verluste im Antrieb (und die Abweichungen zu meinen Schätzwerten für die Fläche)
Anders herum:
Bei 190 km/h beträgt die Widerstandskraft aus Rollwiderstand und Luftwiderstand 1,34 kN. Hierfür brauchst Du etwa 67 kW !! Also 10 mehr.
Kannst ja Deinen Chiptuner fragen, ob Du die auch noch kriegst, dann passt's wieder
Quelle der Formeln: Bosch Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, S. 330 ff.
Ende der Durchsäge
alehmann
57 kW aus.
Anders herum:
Ende der Durchsäge
alehmann
Richi Rich
Na endlich ist hier mal einer der die Sache mal halbwegs klarstellt. Nur, verglichen werden sollten hier Octavia Combies 4x4, einer normal und einer mit einer 4cm Höherlegung.
Wegen den 21kN: Naja, ein Versuch wars wert, das Ding zu berechnen, war ja sowieso mehr eine Beschätzung als eine Berechnung
Hätte die gar nicht erwähnen dürfen
Gruß,
Richi
Gruß,
Richi
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
Au ja!
Gib mal bescheid, was da so drin steht. Ausserdem brauch ich noch Deine vollständige Reifenangabe. Dann kann ich noch ein wenig Zahlen schaufeln.
Da der dynamische Reifendurchmesser bei der verschiedenen Formaten nicht immer der gleiche ist, kann auch hier schon noch ein Grund liegen, warum die Endgeschwindigkeit nicht so riesig ist.
Weisst Du, bei welcher Endgeschwindigkeit welche Motordrehzahl anliegt? Dann kann man das ganze noch weiter zurückrechnen und auch das Drehmoment dagegen halten.
Gruß,
A. Lehmann
Gruß,
A. Lehmann
- Mackson
- Ölscheich
Naja, wer weiß schon aus dem ff wie hoch die Kräfte bei 180 km/h - hätte gedacht die sind höher. Waren die 21kN halt mit offenen Türen und 0,5 bar auf den Reifen!
Auf das Buch hätte ich auch kommen können! Aber naja, da hat das "Scharping-Syndrom" wieder zugeschlagen - alles geht laaaaangsaaaaam...
Das Drehmoment würde mich auch interessieren. Vor allem, wie hoch der Unterschied zwischen 100 und 180 km/h ist.
Gruß M.
Gruß M.
- insideR
- Violaolist
Aaaalllsssooo: technische Daten von Abt zu meinem Chip:
-92 kW bei 4000\min
-290 Nm bei 2100\min
Aber jetzt kommt's: Leistung und Drehmoment bei folgenden Drehzahlen:
1500\min---ca 40 kW---ca 220 Nm
1750\min---ca 50 kW---ca 260 Nm
2000\min---ca 60 kW---ca 285 Nm
2500\min---ca 75 kW---ca 285 Nm
3000\min---ca 85 kW---ca 265 Nm
3500\min---ca 90 kW---ca 240 Nm
4000\min--- s.o. ---ca 220 Nm
Recht beachtlich, finde ich.
Bei Tacho 100 dreht er etwas über 2000 im 6. Gang, bei Tacho 200 knapp 4000, deutlicher Hinweis auf dynamische Abweichung.
Als "normaler" 4x4 soll er mit Chip halt 198 laufen. Apropos normal: Reifen 215/45ZR17 Uniroyal und nagelneu, wegen der Profilhöhe.
Ralf
-92 kW bei 4000\min
Ralf
- Mackson
- Ölscheich
Der Tacho hat ja ab 160 eine andere Einteilung. Die Abstände zwischen den Geschwindigkeiten werden auf dem Tacho enger. Das läßt sich ab 160 schonmal ungenauer ablesen. Ich habe rausgefunden, dass mein Tacho von 30 bis 160 km/h eine ziemlich exakte Abweichung von 5% hat. Ab 160 nimmt die Abweichung zu, 7% ist sie dann im Schnitt.Bei Tacho 100 dreht er etwas über 2000 im 6. Gang, bei Tacho 200 knapp 4000, deutlicher Hinweis auf dynamische Abweichung.
Da bleibt nur eins - Stoppuhr und Kilometerzähler.
Gruß M.
