Seitenspiegelbeleuchtung
AmiArts
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU Chiped
Kilometerstand: 144000
Beitrag von AmiArts »
@Occi4x4: Was alles? Fussraum-, Umfeld- und Unterbodenbeleuchtung?
Respekt! Aber dann dimmt er ja nach ca. 10s schon aus.
Gruss René
Occi4x4
Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
Kilometerstand: 133658
Spritmonitor-ID: 134934
Beitrag von Occi4x4 »
Achsoooo René, ne nich allet, nur alle Lampen innen, kommt Fussraum noch dazu, und Spiegelbeleuchtung,äh meine Umfeldbeleuchtung ... hab nich richtig gelesen ... :oops: aber ist schon scheeen das zeugs ... lol
Octavia Combi 4X4 4Road 1,9 TDI PD Elegance meiner Seiner
http://www.SkodaMotorsport.com
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Seitenspiegelbeleuchtung
Beitrag von Babyracer »
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 16:39, insgesamt 2-mal geändert.
Zum Forumskalender 2012!!
AmiArts
Baujahr: 1999
Hallo Babyracer,
danke für Deine Ausführungen. Mal sehen, ob ich die Anleitung nochmal überarbeite.
Das Innenlicht geht eher aus, weil der Strom über dem Relais anders ist als mit den Lampen an der Decke.
Normal sollte es langsamer gehen, aber die messen wohl irgendwie den Strom und denken, da ist was kaputt.
Deshalb kommt es auch manchmal zu Fehlern im Komfortsteuergerät.
Gruss René
eindortmunder
Beitrag von eindortmunder »
Interessant....
könnte es denn wohl dann auch daran liegen, daß bei mir die Innenbeleuchtung nicht mehr angeht, wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloß ziehe ?
Beim öffnen des Fahrzeugs per Funk oder der Tür geht es ganz normal an, aber wenn ich nach der Fahrt den Schlüssel abziehe nicht mehr...
Bin für jeden Rat dankbar...
Mfg Alex
Skoda Octavia SLX(i) / 101 PS
Newshunter und Kameramann für eine Nachrichtenagentur in Dortmund
AmiArts
Baujahr: 1999
Hallo eindortmunder,
das ist durchaus möglich. Bei mir flackert sogar teilweise das Licht. So richtig schlau werde ich aus diesem Komfortmodul auch nicht.
Gruss René
splash-device
Beitrag von splash-device »
Hallo ich möchte mir auch gerne die Umpfeldbeleuchtung zusammen basteln
dachte eigentlich das ich mir diese SUPERFLUX LED´s zulegen werde
wären diese geeignet wenn ich jeweils eine in jeden Spiegel verbaue ???
leuchten sie auch wirklich hell genug
Hier ein paar Daten:
-Farbe ( Emitting Color ): Super Hell Blau ( Super Bright Blue
-Öffnungswinkel ( View Angel ): 80°
-Intensität ( Luminous Intensity ) bei 80°: 1.000 mcd
-Intensität ( Luminous Intensity ) bei angenommen 20°
(als Vergleich zu herkömmlichen LEDs): 10.000 mcd
-Wellenlänge ( Dominant Wavelength ) : 460 - 470nm
-Luminous Flux 0,7 lm (lumen)
-Spannung ( Voltage ): Typ. 2,8V - Max. 3,6V
-Strom ( Voltage ): 20mA Typ., 30mA Max
-Chip Material: InGaAlN
-Durchmesser Linse (diameter Lens): Ø 3mm
-Löttemp. ( Lead Soldering Temperature* ): Max. 260° for 5sec Max.
Babyracer
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
AmiArts
Baujahr: 1999
Hallo splash-device,
die Besten LEDs dafür findest Du hier: http://www.leds.de
Die 0.5Watt LED weiß 14000mcd 75° 5mm 3.5V sind wesentlich heller und haben 75° Abstrahlwinkel.
http://www.leds.de/p26/Standard_LEDs/LE ... m_35V.html
Ich habe bei mir und Rawei je 6 Stück pro Spiegel verbaut. Ist richtig hell.
Gruss René
Babyracer
