Gruß M.
Spurverbreiterung + Bilder
- Mackson
- Ölscheich
Gruß M.
- shark
- Motor: 2.0 Turbo
Hallo beim RS sind andere Spurweiten angegeben vorn/hinten 1526/1514!?
Kann ich damit problemlos WR auf Felgen 7x16 ET35 mit 205 Reifen fahren?
Orginal sind 7,5x18 ET51 mit 225 Reifen montiert.
Damit komme ich mit eurer Rechnung auf :
225mm:2-51mm=61,5mm
205mm:2-35mm=67,5mm
also ein unterschied von 6mm, oder... ob das vorne passt muß ich morgen mal messen, hinten sollte es kein Problem sein, da wollte ich bei den Orginalen ja sowieso noch Distanzscheiben (wieviel?) montieren.
Dann habe ich in eine anderen Treat folgende Berechnung gefunden:
7,5“x25,4mm=190,5mm:2=95,25mm+12mm-51mm=56,25mm
7“x25,4mm=177,8mm:2=88,9mm+12mm-35mm=65,9mm
dann wäre es ein Unterschied von ca. 9,6mm!?
Dadurch bin ich ein wenig verwirrt, nach welchen Beispiel sollte man rechnen?
Bis zu den 73,5(vorne) bzw. 78,5(hinten) von RuHe wären das mit den Orginalen Felgen immer noch vorne 12 bzw 17,7mm und hinten 15 bzw 20,7mm und hierbei ist noch nicht die geringere Spurweite berücksichtigt, kann das sein?
Shark
225mm:2-51mm=61,5mm
205mm:2-35mm=67,5mm
Shark
Tamiya
Der RS hat sicher keine schmälere oder breitere Achse als der normale O². IMHO weil er nicht die 15" oder 16" als Serienfelgen hat, sondern die 18" die eben eine andere ET haben, ist die Spurbreite darum anders.
Primär mußt Du für die Berechnung die Reifenbreite (Lauffläche) nehmen, (erst sekundär kannst Du die Felgenbreite dann gedanklich auch etwas mit einbeziehen). Die Lauffläche muß ja unter den Radkasten passen, und die ist mehr oder weniger gleich egal ob 7" breite Felge oder 8.5" breite Felge.
Ich fahre im Winter 7.5x16 ET35 mit 205/55R16 mit 35mm Federn, ansonsten keine Änderungen, ergo funktioniert 7x16 ET35 bei Dir umso eher.
Hier kannst Du auch noch schauen.
stryper
Spurverbreiterung
So, ich habe jetzt VA40/HA50 drauf. 8)
Finde so passt es nun.
Hatte ja vorher VA30 HA40.
stryper
Spurverbreiterung
SoDaLa. Gerade heute habe ich meine neue Digicam bekommen mit 10 Megapixel und gleich die Bilder gemacht.
Das sind jetzt Eibach Federn mit Pegasus Fahrwerk und neu VA40-HA50 Spurverbreiterung von Schippan.
Zuletzt geändert von stryper am 8. Juli 2006 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Tamiya
- Mackson
- Ölscheich
Kannst Du mal zwei Bilder von v+h aus größerer Entfernung machen. So nah guckt doch auf der Straße niemand Dein Auto an...
Gruß M.
Gruß M.
