Automatisches Schließen der Fenster
mucsk
Beitrag von mucsk »
Korrektomente!
Habe bei mir C0 (11000000) programmiert und kann seitdem zusätzlich zur Komfortbedienung bei offenen Türen die eFH noch bedienen.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
michael62
Motor: 2,0 FSI
Beitrag von michael62 »
Dank an alle für die Tipps
Werde beim nächsten Besuch beim :D die 40 oder C0 im Byte 3 programmieren lassen außerdem im Byte 13 CC auf C8 Reichweitenbegrenzung deaktivieren, da kann ich vom Balkon die Fehlalarme vom Neigungssensor abschalten.
Noch eine Frage.
Wie kommt man eigentlich bei „Byte 03 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen“ auf 40 bzw. C0 ?
Gruß Michael
OCTAVIA Combi II 2,0 Elegance/Graphit-Grau Metallic/Eminent, Onyx-Schwarz/Reifendruck-Überwachung/
Nichtraucherpaket/Alarmanlage/Dachreling
mucsk
Beitrag von mucsk »
Das ist nix anderes als Mathe im hexadezimalen und binären Zahlensystem. Evtl. hilft dir das hier weiter.
Ein Byte besteht aus 8 Bit. Wenn wir in unserem Fall die Codierung C0 als Beispiel nehmen schaut das dann so aus.
Code: Alles auswählen
Byte bex        Byte bin
C0              11000000
Wenn wir das für Byte 3 aufdröseln ergibt sich folgendes:
Bit     Wert  Bedeutung
Bit 0   0     Komfortbedienung inaktiv
Bit 1   0     Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT inaktiv
Bit 2   0     Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT inaktiv
Bit 3   0     Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck inaktiv
Bit 4   0     Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT inaktiv
Bit 5   0     Komfortbedienung eFH/SAD via FFB inaktiv
Bit 6   1     Komfortbedienung automatisches Schließen
Bit 7   1     Freigabeabbruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür
(Walter Röhrl)
michael62
Motor: 2,0 FSI
Danke mucsk
Von diesem Zahlensystem hatte ich schon mal vor langer Zeit etwas gehört und werden mich mal damit beschäftigen.
Michael
mucsk hat geschrieben:
Byte bex Byte bin
C0 11000000
Bit Wert Bedeutung
Genau DAS war auch mein "Denkfehler"!
Das muss heißen:
Bit 7 1 Freigabeabbruch eFH/SAD beim Schließen einer Tür
Das ist in VAG-COM richtig, auf der Webseite steht es falschrum drin.
Ich hatte mich auch an der Webseite orientiert, deshalb mein "falsches" Posting.
Bit gesetzt (1) Zündung aus; Fensterheber funzen >>Tür aufmachen; Fensterheber funzen weiterhin >>Tür zumachen; Fensterheber werden deaktiviert
Bit nicht gesetzt (0) Zündung aus; Fensterheber funzen >>Tür aufmachen; Fensterheber werden deaktiviert und bleiben auch beim Schließen der Tür aus bis wieder die Zündung eingeschaltet wird.
(Habe ich eben ausprobiert!)
-U4-
Beitrag von -U4- »
eine Frage: Im Multifunktionsdisplay kann ich unter "Komfortbedienung->Komfort" wählen zwischen "AUS", "ALLE" und "FAHRER".
Kann mir jemand sagen, was diese Einstellungen bewirken sollen?
Gruß, u4
+++ bestellt (Sa. 15. April 2006): Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DPF +++ Zugelassen: 16. juni 2006 +++
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Keiner darf rein, fünf Leute dürfen rein, nur der Fahrer darf rein. Ist doch logo oder was sagt das FM?
...die Embleme bleiben dran.
-U4-
Beitrag von -U4- »
Snow-White hat geschrieben:Keiner darf rein, fünf Leute dürfen rein, nur der Fahrer darf rein. Ist doch logo oder was sagt das FM?
Hi, falls du mit FM das Handbuch meinst. Dort steht:
Fenster-Komfortbedienung
Beim Ent- und Verriegeln des Fahrzeugs können Sie die elektrisch betätigten Fenster wie folgt öffnen und schließen (Schiebedach nur schließen)
Fenster öffnen
- Halten Sie den Schlüsssel im Schloss der Fahrertür in Öffnungsstellung bzw. drücken Sie die Öffnungstaste der Funkfernbedienung so lange, bis alle Fenster geöffnet sind.
Fenster schließen
- Halten ....
Durch Loslassen des Schlüssels ... können Sie den ... -vorgang ... sofort unterbrechen.
Gruß, u4
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Du bist doch derjenige, der das neueste 2007er Handbuch hat, oder etwa nicht?
Ich schätze mal unter Aus, Alle und Fahrer verbergen sich verschiedene Einstellungen bezgl. Türschloß und/oder Fenster öffnen/schließen.
Die Fensterkomfortbedienung über den Schlüssel oder die Fernbedienung ist schon seit Anfang an vorhanden.
-U4-
Beitrag von -U4- »
Also: Ich hab mich gerade mal ein wenig mit dem Untersuchen dieser Einstellungen amüsiert und dabei folgendes herausgefunden:
Alle: Alle Fenster lassen sich durch langes Drücken der FB öffnen und auch schließen
Fahrer: Nur das Fenster der Fahrertür lässt sich per FB öffnen, aber alle lassen sich schließen.
Aus: Nix bewegt sich
Gruß, u4
p.s. aus dem Handbuch hab ich das aber nicht ... ;-)
p.p.s. auf der letzten Seite des Handbuchs steht: (c) SKODA AUTO a.s. 2005
