Tagfahrlicht und Lichtassistent
Jepp, da an diesen Bytes aber (vermute >besser hoffe< ich :wink: ) nicht rumgefriemelt wurde, sollten die >eigentlich< richtig sein.
Was auch nicht gaaaanz koscher ist, ist das Byte 04.
Laut dem hat er einen "Rechtslenker" :o
Er hat auch eine Standheizung drin und eine Climatronic.......
Sollte ja (wenn Standheizung serienmäßig und Climatronic relevant) dann statt "00" eine "A1" sein......
Hat aber letztendlich alles nichts mit seinem (eigentlichen) Problem, dem TFL auf die Nebler zu legen, zu tun.
EDIT: Jetzt hab' ich das mit dem Shutter kapiert...... :oops:
Dann stimmt das im Byte 00!
Dann muss es F1 sein, und nicht F3!!!!!!
meinereiner
Beitrag von meinereiner »
Danke,
d.h. meine richtige Codierung müßte F18E0F120004140000110D000000000000187F064B lauten oder?
Wenn ich das richtig verstanden hab dann waren meine Nebler eh schon auf 76%gedimmt oder?
BildO²Combi 4x4FSI + Xenon, Standheizung, Sputnik, Vega, AKH,PDCv+h, Stream, TPM uvm.
meinereiner hat geschrieben: ....d.h. meine richtige Codierung müßte F18E0F120004140000110D000000000000187F064B lauten oder?
Jepp, da es mit dem Byte 04 bisher so richtig ist, dieses besser so lassen!
Ich würde aber (wenn er schon einmal dran "rumfummelt" :wink: )
F18E0F120004140000110D000000000000197F064B
einstellen lassen, damit ist das Notbremsblinken aktiviert.
Aber das ist Deine Entscheidung.........
meinereiner hat geschrieben: Wenn ich das richtig verstanden hab dann waren meine Nebler eh schon auf 76%gedimmt oder?
Nö, 5C (Junge, dat is' hexadezimal!!! :roll: ) sind 92%, das ist die Werkseinstellung.
4B sind 75%.
0101 1100 5 C =>92%
0100 1011 4 B =>75%
meinereiner
TorstenW hat geschrieben: Ich würde aber (wenn er schon einmal dran "rumfummelt" :wink: )
na gut, aber wenn wir schon beim Fummeln sind: Kann man auch die Zeit vom Lichtassistent einstellen. Die Zeit, die er abwartet bis er das Licht wieder abschaltet? Hab nämlich am Weg zur Arbeit 2 Tunnel in sehr kurzem Abstand (ca.30sek). Wenn man das auch noch einstellen könnte.... :D
Kurz und knapp: NEIN! :-?
meinereiner
Juhu, kaum dass man es richtig macht funktioniert es auch. :D :D :D
War nur im ersten Moment verwundert dass es nicht funkt, war aber die Handbremse angezogn und somit konnte ja nix funktionieren :oops:
Danke
lg
Christian
rs7673
Beitrag von rs7673 »
hoffe ich habe nichts überlesen...konnte nirgends finden, was von Werk aus eingestellt ist...!?
Meine Frage konkret:
- Wenn ich im Juli meinen RS MJ 2007 bekomme, ist dann TFL eingestellt oder funktioniert nur der Lichtassistent?
- Kann man nicht wie bei Mercedes im MaxiDOT einstellen, ob Dauerlicht oder Lichtassistent aktiviert ist?
- Wenn TFL von Werk aus eingestellt ist, welcher Modus?
Danke schön & Grüße!
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Soweit ich es mitbekommen habe, lauten die Antworten:
1. Nein, nur Lichtassi
2. Nicht im Maxidot, sondern am Lichtschalter selber ;-)
3. TFL ist nicht von Werk aus eingestellt.
Evtl. kannst du jemanden anschreiben, der schon ein MJ07 hat:
Hier und hier
Puuh
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience :-)
duffy80
Beitrag von duffy80 »
hallo zusammen
hab seit vorgestern meinen RS und finde leider :D in Wien und Umgebung der mir die nebler als TFL freischaltet.
Kann mir jemand einen Händler in Wien sagen der das macht?!
Danke
Duffy
O² RS Limo Race Blau
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
duffy80 hat geschrieben:hallo zusammen
Danke
Duffy
Es gibt einen ganz einfachen Grund hierfür: ES GEHT NICHT !
Das Steuergerät bietet dafür keinerlei Möglichkeit der Programmierung (sonst hätte ich das schon längst).
Jens
Nun ist er weg .......
