Musiksystem Audience mit Soundsystem
uweklatt
Beitrag von uweklatt »
Wo stehen denn nun die Leistungsdaten des Audience soundystem ?
Wieviel Watt etc.?
Die Endstufe hat "echte" 8x25 Watt Sinusleistung an 4Ohm bei 14,4V
Impulsleistung 8x60 Watt an 2Ohm
1 Endstufe pro Bass, 1 Endstufe pro MT+HT.
Macht bei 4 Türen 8 Kanäle ;-)
Ansonsten:
- Aktive Weiche
- Signalprozessor
Tschau
Uwe
Octi II 2.0 Elegance TDI DPF
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch
ojoj
Beitrag von ojoj »
Danke. Und welche Leistungsangaben haben die LS?
O2 Combi, Ambiente, 2 Liter TDI mit DPF, DSG, Leder schwarz, Pegasus 17 Zoll, rote Bremssättel, Webasto Standheizung, Freisprechanlage von FWD, Sunset, Audience + Soundsystem, PDA, Reifendrucküberwachung
uweklatt
ojoj hat geschrieben:Und welche Leistungsangaben haben die LS?
Die Originallautsprecher werden vermutlich auf die Verstärkerleistung abgestimmt sein. Eine Leistungsangabe ist nicht aufgedruckt.
Der Bass ist (in meinem Fall) von Philips und hat 2 Ohm. MT hat 4 Ohm, HT?
Mit mehr als "echten" 50 Watt würde ich die Lautsprecher gefühlsmäßig nicht belasten, wobei es natürlich kein Problem ist, auch eine 1000W Endstufe zu verwenden, wenn man mit dem Lautstärkesteller umgehen kann... ;-)
Ohne die Soundsystem-Endstufe (beinhaltet eine aktive Weiche) benötigt man auf jeden Fall eine zusätzliche Frequenzweiche, um die Soundsystem-Lautsprecher (TT, MT, HT jeweils pro Tür, kleiner Kondensator vorm HT) vernünftig betreiben zu können.
Tschau
Uwe
ojoj
Beitrag von ojoj »
Weiß man, wer die Lautsprecher zuliefert?
Hoschbert85
Beitrag von Hoschbert85 »
ojoj hat geschrieben:Weiß man, wer die Lautsprecher zuliefert?
Wenn du mal genau liest, stellst du fest, daß die Basslautsprecher (wie uweklatt geschrieben hat) von Philips sind. So war es bei mir auch, bis zu dem Tag, als ich sie ausgebaut habe. Jetzt habe ich Velocity VX170 drin. Der Bass hat sich in Verbindung einer ordentlichen Türdämmung wesentlich verbessert. Meiner Meinung nach sind die Originalbässe von Philips nicht für die volle Leistung des Soundsystems ausgelegt.
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Kilometerstand: 270300
Re: Musiksystem Audience mit Soundsystem
Beitrag von bumer »
Hallo das Glaube ich auch hatte schon einen 16,5er Geschrottet und jetzt ist einer der Kleinen am knirschen der in der Beifahrertür ich Glaube es sind 10cm Mitteltöner oder sind es 13ner muss ich Tauschen :evil:
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Beitrag von bumer »
Hallo Uwe weist du was die Surround Lautsprecher für eine Grösse Haben Danke :roll:
uweklatt
die Maße habe ich leider nicht.
Tschau
Uwe
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Beitrag von Koepi »
Das:
Ähnlich dem Audience nur ohne integriertem CD-Wechsler.
