Super Tipp VW Radio RCD 300
und im Marktplatz hier wird sogar eins angeboten...auf Wunsch auch mit grüner Tastenbeleuchtung
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
- |\| |E (o)
Re: Super Tipp VW Radio RCD 300
Ich könnte evtl. Bilder von der Antenne im Focus anbietenTurbo4OF hat geschrieben:Mit der originalen Antenne und nur einem Tuner oder hast du eine zweite Antenne eingebaut bzw. einbauen lassen?henkfich hat geschrieben:Super Empfang
Hat jemand Fotos von einer eingebauten Blaupunkt / Bosch Autofun?
Tschüß
Dirk
Aber gern doch.!!!ExFoFoFahrer2be!!! hat geschrieben:Ich könnte evtl. Bilder von der Antenne im @@@@@anbieten
- |\| |E (o)
Turbo4OF hat geschrieben:Aber gern doch.!!!ExFoFoFahrer2be!!! hat geschrieben:Ich könnte evtl. Bilder von der Antenne im Focusanbieten
Alles in allem recht unauffällig...
Was zu beachten ist: Anschluss Massekabel an Karosserie!
(muss ein 2mm Loch gebohrt werden, Lack entsprechend entfernen für guten Kontakt. Alles kein Drama. Entsprechendes Schutzfett gegen Korossion ist dabei) Auf dem Bild kann man das flache MAsselabel erkennen. Das Antennenkabel selbst ist sehr dünn und lässt sich entlang der A-Säule gut verlegen. Achtung im Falle von Airbags. Hier vtl in der Säule selbst runterfahren soweit möglich.
Und hier der Verursacher für die 2. Antenne
- |\| |E (o)
Der Antennendraht soll in etwa diesem Abstand parallel zur Himmelkante oder wahlweise Himmel/A-Säule (bei Montage im Eck) angebracht werden. Damit ergibt sich der Abstand des Knubbels vom Himmel.Turbo4OF hat geschrieben:Vielen Dank!
Ich hoffe, dass kurze Stück bis zum Himmel weglassen zu können. Dann sollte die Antenne noch unauffälliger sein.
- TorstenW
- Stromer
Die störende runde Scheibe kannst Du auch gleich noch weglassen, dann wird es noch unauffälliger..........
Das "kurze Stück bis zum Himmel" ist der Kabelanschluss der Antenne!
Das "runde Ding" ist der Antennenverstärker, die "dünnen Drähte" nach rechts und links sind die eigentliche Antenne und das kurze schwarze Stück ist nun mal das Anschlusskabel. Es ist eine Scheibenklebeantenne, aber keine drahtlose Antenne!
Du solltest auch nicht mit den "Antennendrähten" näher an den Scheibenrahmen ran als die ca. 4,5cm, die von den Abstandshaltern bei der Montage vorgegeben werden. Dann wird nämlich der Empfang immens schlechter.
Geh' einfach davon aus, dass sich die Entwicklungsingenieure bei Bosch etwas dabei gedacht haben....... 8)
Sorry, aber:Turbo4OF hat geschrieben: Ich hoffe, dass kurze Stück bis zum Himmel weglassen zu können. Dann sollte die Antenne noch unauffälliger sein.
Na soweit wollte ich nun wirklich nicht gehenTorstenW hat geschrieben:Die störende runde Scheibe kannst Du auch gleich noch weglassen, dann wird es noch unauffälliger..........
Da haben wir doch die Ursache für das Teil.TorstenW hat geschrieben:Du solltest auch nicht mit den "Antennendrähten" näher an den Scheibenrahmen ran als die ca. 4,5cm, die von den Abstandshaltern bei der Montage vorgegeben werden.
