Hallo Leute!
Ich hab bei einer Firma mir den Becker einbauen lassen aber die schaften es nicht mit dem Navi!
Welchen Adapter benötige ich??
Besten Dank
Grege :motz:
Tochsignal bei 02 zu Becker Cascade 7944
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Hallo und herzlich willkommen im Forum. Ich habe ein Becker Indi in mein O2. Was Du brauchst ist ein CAN-Bus-Interface 61010 oder 61300 für VW und ein entsprechenden Kabelsatz von der Firma Dietz. Weiterhin benötigst Du eine Phantomspeisung für die Antenne, da sonst kein richtiger Radioempfang möglich ist.
Zum Thema CAN-Bus-Interface: Da gibt es das Interface 2. und 3. Gerneration. Du kannst beide verwenden. Der einzige Unterscheid ist, dass man mit dem CAN-Bus-Interface 3. Generation das Soundsystem einschalten kann und man mittels Lenkradfernbedinung das Radio stumm schalten kann. Wenn es nicht richtig ist, dann korrigiert mich.
Kaufen kannst Du es bei Dietz direkt. Ich hatte es aber bei Navisys geordert. Da kann man schon einige Euros sparen.
Beim Einbau solltest Du die Radiohalterung rausschrauben und alle Adapter da hinter legen und dann wieder die Radiohalterung reinschrauben. Ansonsten hast Du mit keine Chance mit dem Platz.
Gruß Frank
Gruß Frank
Super habe nämlich bereits alle original Kabeln mit dem Rahmen gekauft.
Radio und Freisprechanlage funktioniern perfekt!
Also das heisst ich brauche nur den CAN-Bus-Interface 61010 kaufen anschliessen und hoffen!!!!!!
Habe nämlich keine Multifunktionslenkrad!!
Was ist der Peis für das Teil?
LG Grege
LG Grege
- frankw
- Modelljahr: 2015
Bei mir wurde vom
der Skoda-Einbaurahmen incl. Kabelsatz verbaut. Leider hatte dies zur Folge, dass beim Ausschalten der Zündung auch das Navi ausging. Weiterhin war das Rückfahrsignal nicht angeschlossen. Gut, man kann sich über das Rückfahrsignal streiten aber darum geht es hier nicht.
Du brauchst zum CAN-Bus-Interface auf jeden Fall den Kabelsatz von Dietz zum Interface 61010 noch, damit Du das Interface nutzen kannst. Danach sollte Tacho-Signal, Rückfahrsignal und Lenkradfernbedienung funktionieren.
Wenn die Lenkradfernbedienung nicht funktioniert, dann muss ein Update für das CAN-Bus-Interface durchgeführt werden. Dazu musst Du das Interface zum Händler bringen. Der schickt es ein. Direkt zu Dietz geht nicht. Die haben sich da dämlich. Ich hatte mal angerufen und die sagte, dass ich das Ding einsenden sollte. Gemacht getan und dann Annahme verweigert und nun warte ich immer noch auf das Interface. Vom Service von Dietz bin ich sehr enttäuscht. Aber sie machen sehr gute Produkte.
Gruß Frank
Gruß Frank
