Antennenadapter mit Phantomeinspeisung
habe mir für meinen Octi1 diesen Antennenadapter gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0028775495
Grund war folgender:
Ich hab das orig. Symphony ausgebaut, es durch ein JVC KD-SH1000 ersetzt. Tolles Radio, jedoch ist der Radio Empfang absolut mies mit dem bisherigen Adapter (HAMA, 3,95 EUR aus dem MediaMarkt).
Nun meine Frage: Beim neuen Adapter ist ja dieses blaue kleine Kabelchen dran. Wo muss ich das anschließen? Masse oder irgend ne Stromführende Leitung?
Greetz,
Fabian
Greetz,
Fabian
Skoda Octavia I (BJ 03) 1.9TDI 90PS
herzlichen Dank für die superschnelle Antwort.
Könnte das zur Verbesserung des Empfangs beisteuern? Bis jetzt hab ich immer voll die Rauscher und Knackser drin, vorallem wenn ich fahre.
Im Stand ist der Empfang fast klar.
Habe alles schon gecheckt, Antenne fester Sitz, Radiostöpsel richtig drin usw.
Kann dann doch nur noch am Adapter liegen oder?
Greetz,
Fabian
Greetz,
Fabian
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
- TorstenW
- Stromer
Dieses "Teil" sorgt dafür dass der Verstärker im Antennenfuß wieder seine (dringend benötigte
) Betriebsspannung bekommt.
Ohne Spannung hat so ein Verstärker eine schw...mäßige Dämpfung.
Bei den Original-Radios kommt diese Spannung aus dem Radio (direkt ins Antennenkabel) , bei den anderen musst Du sie über den sogenannten Phantomspeiseadapter einkoppeln.
Also den Draht an Spannung (die meisten Radios haben dafür einen extra-Ausgang) anschließen, dann klappts auch mit dem Empfang während der Fahrt.........
Nicht könnte, sondern wird!fmeyer84 hat geschrieben: Könnte das zur Verbesserung des Empfangs beisteuern?
- TorstenW
- Stromer
(Meist) Pin 5, steht dran +12V electronic Antenna oder so.
Wenn Du nicht klarkommst, schick mir ne pn, ich wohne gleich >neben< Magdeburg, dann kommst Du schnell mal bei mir vorbei!
