AUX-IN an Stream MP3
Hallo Zusammen!
Ich hab heute beim Händler einen neuen Stream MP3 eingebaut bekommen. Im Zuge dessen hab ich mir gleich einen AUX-IN Adapter anschließen lassen um zusätzlich meinen MP3 anschließen zu können. Der Adapter wurde an einen freien Steckplatz beim Quadlock angeschlossen und die Masse wurde mittels Stromdieb an einen Kabel beim Quadlock Stecker abgenommen!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0033419556
Der Adapter funktioniert wenn ich auf CD Modus schalte und wenn ich auf AUX-IN schalte. Jetzt das Problem: Beim CD Modus klingt alles verzerrt, extrem schlechte Qualität. Über AUX-IN hört sich das ganz extrem hoch an. Die Tonqualität ist nicht vergleichbar als wenn ich mit den Kopfhörer Musik höre.
An was kann das liegen??
Danke
Grüße dimk
Danke
Grüße dimk
- TorstenW
- Stromer
Den Player (oder was auch immer Du angeschlossen hast) schließe ich erstmal als Fehlerursache aus.
Mal abgesehen davon, dass Du diesen Adapter für das Stream mit MP3 überhaupt nicht brauchst
, sieht das nach einem Anschlussproblem aus.........
Auch dass er bei CD und Aux funzt, spricht (für mich) dafür.
Ich versuche mal eine Ferndiagnose (habe schließlich als Radiopapst einen heißen Draht nach oben *gg*).
Radio raus und den Masseanschluss für den NF-Eingang (an dem 12poligen CD-Wechsler-Stecker) um einen Pin versetzen.
Bei den "alten" Stream war die Masse für den Wechsler an Pin 2 und die ist jetzt auf Pin 3; also genau daneben. Auf Pin 2 ist jetzt die Masse für den Aux-Eingang. Das ist jeweils eine "schwimmende" Masse, deshalb hast Du den Effekt, dass bei Aux auch was zu hören ist. Das jeweils "andere" Potential holt sich der Player dann über den Eingang bzw. die Masse.
Sorry, das ist für Laien (ich will Dir nicht zu nahe treten!) schwer zu erklären aber es ist so!
Also Pin umstecken (lassen) und am Klang des Players (Radio auf CD geschaltet) erfreuen.
PS: Für das MP3-Stream hättest Du nur ein Kabel gebraucht, da es den Aux-Eingang hat.
Hallo TorstenW,
da würde ich gerne noch eine Frage draufpacken. Ich bekomme jetzt nach ein bißchen meutern mein Stream gegen ein Stream mit mp3 Funktion getauscht (habe MJ06) Ich möchte meinen mp3 player trotdem gerne anschließen. Welches Kabel benötige ich dafür ? Ich habe mir schon die Augen in diversen Beiträgen "rot" gelesen und bin total durcheinander. Ist der AUX Anschluss vorne (Kinkenstecker ?) Oder muss das Radio dafür ausgebaut werden. Falls ja, würde ich das Kabel gerne vorher besorgen und mein
soll es gleich mit anschließen. Ist das dieses ICE-Link Kabel (oder wie auch immer das heißt..). Bisher hatte ich mir mit einem FM Modulator geholfen (Anschluss an der Antenne mit Chinch auf Klinke - aber mit bescheidener Qualität). Vielen Dank !
Octavia Combi, Elegance, 2.0 FSI Tiptronic, black-magic, var.Ladeboden, Dachreling, Reifendruck Kontrolle
- TorstenW
- Stromer
Der Anschluss ist hinten am CD-Wechslerstecker mit dran.
Dafür reicht ein "einfaches" Kabel mit dem passenden Stecker und einem Klinkenstecker am anderen Ende.
Mit dem Icelink kannst Du nur den Ipod anschließen (am Wechslereingang) und über das Radio dann bedienen (wenn Du den Icelink Plus nimmst). Wenn der MP3-Player (welcher auch immer) am Aux-Eingang angeschlossen wird, kannst Du ihn nur direkt bedienen.
So ein Aux-Kabel kann man auch selber bauen.....
- AutomatikFahrer
- Kilometerstand: 28000
So jetzt stelle ich auch gleich mal ne Frage dazu, nachdem ich über die Suche in sämtlichen einschlägigen Threads einfach keine passenden Informationen gefunden habe (ihr werdets mir hoffentlich verzeihen
Welche Geräte kann ich bei Nexus an die AUX-Buchse anschließen. Meinen mp3-Player habe ich über ein 3-poliges Klinkensteckerkabel zum Laufen gebracht. Jetzt habe ich das mal mit meinem DVD-Player über ein 4-poliges Klinkensteckerkabel versucht. Ging nichts. Über die Einstellung A/V hats gebrummt und über nur "Audio" war ein Ton zu hören. Bild Fehlanzeige. Dann mal ne Digicam über das selbe Kabel angeschlossen. Auch nichts. Für was ist dann die Einstellung "Aux A/V" im Nexus-Menü vorhanden? Oder brauche ich da noch ein spezielles Dingens dafür?
Danke schon mal.
LG
AutomatikFahrer
Danke schon mal.
LG
AutomatikFahrer
