Service-Anzeige
noetzel
Service-Anzeige
Beitrag von noetzel »
ich habe gestern bei eingeschalteter Zündung für zwei Sekunden die Rückstelltaste im Cockpit gedrückt...natürlich in der Hoffnung, über den nächsten Service-Termin informiert zu werden. Ich war ein wenig erstaunt, dass das plötzlich stand "Service jetzt!". Dabei bekomme ich diesen Hinweis bislang nicht, wenn ich das Fahrzeug normal starte. Also, ich habe 17.500 km auf der Uhr. Muss ich nun bereits zur Inspektion oder meldet sich das System noch (2.0 TDI)?
w0tan
Beitrag von w0tan »
Wenn du nicht gedrückt hättest, würde sich die Frage für dich doch vermutlich nicht stellen :-)
Ich würde erstmal weiterfahren, bis sich die Anzeuge von selbst meldet, oder ist das Fahrzeug evt. nicht auf Longlife-Service eingestellt?
Ansonsten sollten die 17500 noch keinen Service erforderlich machen, das wär etwas sehr früh.
Vielleicht hat ja noch jemand eine qualifizierte Meinung dazu.
Octavia II Combi 2.0 TDI | EZ 10-2005 | Black Magic | Bild
EX seit 09/2008... danke, dass du gehalten hast ;)
Roomster 1.4 Comfort | EZ 03-2008 | Arctic Blue | Bild
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Fehlbedienung. Klassischer Fall.
...die Embleme bleiben dran.
Arno
Beitrag von Arno »
Snow-White hat geschrieben:Fehlbedienung. Klassischer Fall.
Wie macht man es dann richtig?
Ich hab das auch mal so gemacht, nach Beschreibung hier im Forum, stand auch "Service jetzt!"
:D angerufen, der hat dann gemeint, ja keinen Meter mehr fahren, hat dann gelacht und hat mich mit Lachen gefragt, ob ich außerdem noch Probleme oder Wünsche hätte..............eine Wurstsemmel oder so...?!
Er meinte, einfach weiterfahren, das Teil melde sich schon, wenns soweit ist, und wirklich, ein paar 1.000km später teilte mir das Auto seine Wünsche auch mit, war so um die 30.000km.
Tja, seitdem drück ich nimmer *gg*
Wer später bremst, ist länger schnell ;-)!!
Da RTFM und die Forumssuche offenbar immer mehr aus der Mode kommen...... :roll:
Zündung ein, der Motor bleibt aus!
Die Tageskilometerzählerrückstelltaste (wow wat' n Woooort) drücken und FESTHALTEN. Zuerst wird der Tageskilometerzähler zurückgesetzt (nicht vor Schreck die Taste loslassen!!!), nach ca. 5 Sekunden erscheinen die Restkilometer und die Resttage bis zum nächsten Service.
Nach Kenntnisnahme der (mehr oder weniger :wink:) erfreulichen Mitteilung die Zündung ausschalten. Dann sind auch die Tageskilometer wieder da......
PS: Aber nicht meckern, weil unsereiner so viele Postings hat........
In vielen steht (zwangsläufig) das Gleiche drin. :D
spunky0509
Beitrag von spunky0509 »
Gleiches Problem hatte ich auch.
Mein Wagen hatte 1500 km nach 1 Woche auf dem Tacho als ich es ausprobiert hatte.
Erst kam überhaupt nichts, es wurde kurz die 0 und dann wieder der Tageskilometer angezeigt.
Nach mehrmaligen Versuchen (immer wieder Zündungs aus + an) kam plötzlich, SERVICE JETZT.
Wunderte mich dann, aber kann ja nicht sein.
Am nächsten Tag hat es dann endlich funktioniert mit der Anzeige, spinnt wohl ein wenig.
Octavia II Combi 2.0 Tdi 16V, Elegance,
MJ 2007, Xenon, DSG, PDC, Sunset, Anthrazit-Grau-Metallic, 17er Pegasus
spunky0509 hat geschrieben:....... spinnt wohl ein wenig.
Wer? Das Auto? :o
Bisher war es in 100% der Fälle der Fahrer........ :lol: :rofl:
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
habe bei meinem das gleiche Problem.
Versuche ich das Abrufen so wie hier im Forum beschrieben, kommt bei mir die Anzeige Service Jetzt.
Schalte ich anschließend die Zündung wieder aus und drücke dann die Rückstelltaste funktioniert es und die Restkilometer und Tage werden angezeigt, allerdings auch nicht immer.
Am besten klappt es bei mir wenn ich den Motor abgestellt habe und dann drücke, dann erscheint die Anzeige jedesmal.
Beim Vorführer den ich auf der Probefahrt hatte, klappte es ohne Probleme so wie hier beschrieben.
Naja beim einen so, beim andern so.
Hauptsache man bekommt was angezeigt. :o
RS TDI, black magic, Ladeboden, Dachreling, PDC, Nichtraucher, Sunset
Cruiser hat geschrieben: Am besten klappt es bei mir wenn ich den Motor abgestellt habe und dann drücke, dann erscheint die Anzeige jedesmal.
:roll: :roll: :roll:
Genau DAS ist es doch!!!
Die Anzeige kommt nur bei NICHT laufendem Motor!!!
Und genau das habe ich auch geschrieben "Zündung ein, der Motor bleibt aus". Und das gleiche steht auch in den anderen Freds drin.
Ich sag's ja; nicht das Auto spinnt....... :rofl:
Cruiser
Es klappt ja auch nur wenn der Motor nicht läuft !
Meinte damit ja auch, das bei mir der Motor vorher gelaufen haben muß ansonsten bekomme ich immer die Anzeige Service jetzt.
Drückt man bei laufendem Motor die Rückstelltaste geht der Tageskilometerzähler auf 0 und bleibt auch da.
Schalte ich nur die Zündung ein, ohne den Motor zu starten, bekomme ich die Anzeige Service jetzt!
Nach 3-4 Versuchen mit Zündung aus und wieder ein, kann es auch mal sein das es klappt.
