Mautpickerl entfernen
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
matzl79 hat geschrieben:lese hier schon eine ganze zeit in den verschiedensten threads mit fast überall gibts mal sehr schöne "wortwechsel" - macht spass...
Komm erstmal in den Keller...
matzl79
Beitrag von matzl79 »
ah der chef :roll:
meinst Du z.B. den Testboard mit den Best of`s,....?
da kämpf ich mich grad durch... :rofl:
Ohhh-Two
Beitrag von Ohhh-Two »
Best of geht ja noch, aber die KF würde ich meiden.
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
matzl79
dort (KF) scheint eh eine mir nicht bekannte sprache benutzt zu werden oder ist es ein fremder dialekt...? :o
Ohhh-Two
ja mit diesem geschwollenen Dialekt dort versuchen die User das Niveau zu heben.
matzl79
(insideR herrlicher sarkasmus)
Ohhh-Two hat geschrieben:ja mit diesem geschwollenen Dialekt dort versuchen die User das Niveau zu heben.
Püh! Geschwollen,...tsss...
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Nixblikker.
...die Embleme bleiben dran.
Octi RS
Beitrag von Octi RS »
Wie man's leicht ab bekommt weiß ich leider auch nicht. Aber bevor du das nächste Pickerl anbringst solltest du ganz wenig Spüli darauf geben, dann klebt es nicht so fest und du kannst es wieder leicht lösen. :wink: Wirklich nur ganz wenig drauf geben sonst fällt es womöglich noch runter und die Gendarmen versuchen dann dir einen Strick draus zu drehen, daß du es für mehr Autos benutzen wolltest. :oops:
Octavia III RS LImo rallyegrün
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Beitrag von Combi-Man »
Ich benutze bei der Montage der Pickerl immer eine durchsichtige Folie für Window-Color. Wenn man diese genau auf die Größe des Pickerls zuschneidet, erkennt niemand die eigentlich unzulässige Folie. Es hält bombenfest und lässt sich trotzdem innerhalb einer Sekunde rückstandsfrei entfernen.
