Hallo und guten Morgen,
ich habe eben nochmal eine längere Probefahrt gemacht und war auch beim Händler den Fehlerspeicher auslesen( Verkäufer meinte es wäre keiner da). Das Autohasu hat auch nur einen gefunden: Thermostat am Filter defekt, was immer das auch heißen mag???
Das Auto läuft im kalten Zustand sehr unruhig, ich kann das schlecht beschreiben. Es kommt mir so vor, als bekäme der Wagen kurzzeitig weniger Sprit. Sobald das AUto warm ist, dann läuft der prima und zieht auch gut.
Ich bin echt am überlegen was ich mache. Kann sowas auch von der Einspritzpumpe kommen?
Beratung Octavia
also ich denke auch wenn es ne Kleinigkeit ist, warum lässt er es nicht machen?
Oder er lässt es reparieren und du kaufst den Wagen dann
Bei dem heutigen Elektronikaufwand kann es schnell teuer werden.
Meine Meinung:
Wenn du kein konkreten Kostenvoranschlag hast und du nicht sicher bist welches Teil wirklich defekt ist........
Finger weg
Ich denke mal das dir die Entscheidung nur die Werkstatt deines Vertrauens leichter machen kann.
Gruß aus Bremen
Magnus
Meine Meinung:
Finger weg
Gruß aus Bremen
Magnus
Octavia Combi 1.9 TDi PD Elegance, EZ 06/03
das ist was anderes!
Das rückt das ganze doch in ein anderes Licht!
Vorher bin ich davon ausgegangen das da jemand unbedingt das Auto los werden will weil es evtl. defekt ist!
Hört sich so schon ehr nach Schnäpchen an, aber die Elektronik kann trotzdem schnell teuer werden!
Ich würd's checken lassen und dann abwägen.
Quebby
jo, so seh ich das auch. wenns echt so ein schnäppchen ist, dann fahr in irgendeine vertragswerkstatt. mach ne probefahrt und dann melde dich vorher bei der werkstatt an. die sollen sich das mal anschauen. das kostet dich vllt nen hunni oder zwei, aber du bist auf der sicheren seite. lass dir gleich nen kostenvoranschlag für die reparatur machen, dann weißt du, wie teuer das wird, wenns tatsächlich richtig kaputt geht, oder vllt lohnt es sich gar, das gleich reparieren zu lassen, wenn der wagen damit immer noch ein schnäppchen ist. ein defekt ist immer besser und billiger als ein schaden, vom defekt ausgelöst
mfg
da que
ps: übrigens, alte herren mit arthritis oder ähnlichem neigen dazu, die kupplung überzubeanspruchen. meine war nach 2000km (!!!) hin. ich hoffe nicht, dass das bei deinem auch so ist. ich hatte glück, hatte gebrauchtwagengarantie und hat mich so nur 150€ SB gekostet. wenn du also schon in ner werkstatt ist, lass auch das mal checken (ich weiß ja nicht, in wiefern das so einfach geht).
mfg
da que
OctaviaSLX99
