kat attrappe tdi?sound?
C|Y|R|U|S
Beitrag von C|Y|R|U|S »
Der Kat hat nichts mit der AU zu tun. Der Kat verbessert die Abgaswerte, welche bei der AU (noch) unberücksichtigt bleiben. Ein fehlender Kat beeinflusst die AU in keiner Weise.
Ich rede hier nur vom Diesel-Motor.
Diesel- und Ottomotor werden bei der AU unterschiedlich getestet. Zwei komplett unterschiedliche Systeme.
Beim Ottomotor werden die Abgaswerte geprüft, welche durch einen Kat verbessert werden.
Beim Dieselmotor wird nur die Rußbelastung gemessen, auf welche der Kat keinen Einfluss hat, dennoch verbessert er die Abgaswerte was aber wie bereits erwähnt nicht bei der AU überprüft wird, somit kann auch kein Tester ohne Sichtprüfung einen fehlenden Kat feststellen.
Steuerhinterziehung ist es trotzdem.
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
Aha. Danke für die Info. Das war mir neu.
Also könnte mein Kat (habe einen Diesel) defekt sein und ich bekomme trotzdem die Plakette. Trübungswerte stimmen, aber die Abgaswerte sind schei.e. Schon komisch die Regelung.
C|Y|R|U|S
Die Abgaswerte eines Diesels sind *immer* schei.e.
Aber ja, um deine Frage zu beantworten
mfg
octaviarules
Motor: RS TFSI 2.0 l 250 ps
sound
Beitrag von octaviarules »
hallo,
also das stimmt nicht mit dem sound beim benziner!
ich habe einen 1.8 20v turbo octavia mit 150 ps
ich habe eine duplex 4 rohr edelstahlanlage ab kat drin, also auch ein mittelschalldämpfer ersatzrohr,
der sound ist aber immernoch genau wie mit meinem serien auspuff ab werk!
das problem ist wie auch beim diesel..
der turbo schluckt unheimlich lautstärke.
ich bin auc schon auf der suche nach einer kat atrappe, um wenigstens etwas sound rauszu holen.
kann mir da jemand helfen??
wo finde ich katt atrappen? :roll:
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Beitrag von waxfox_RS »
kauf dir nen sportkat! bringt leistung und sound!
mit der kat-attrappe wird es schwer, wenn du zwei lambdasonden hast....
andreas
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
andreas
octaviarules
sport kat
danke für die antwort.
aber wo bekomme ich so nen sport kat her?
kennst du nen guten anbieter
der nicht unbedingt extrem teuer ist
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re:
Beitrag von Grisu512 »
wombo hat geschrieben:Soundmässig geht beim Diesel gar nichts...!
das stimmt nich ganz. ich hab bei meinem tdi eine rechts links auspuffanlage (nur endtopf) und einen sportluftfilter, da hört man schon wenn er am stand läuft ein richtig geiles tiefes brummen. mich haben schon einige leute gefragt wie ich das gemacht hab, dabei is da nur ein anderer endtopf dran^^
