Entriegelung Rücksitzbank
Zur Technik des Octavia I
Mischiman
Kilometerstand: 90463
Spritmonitor-ID: 372463
Beitrag von Mischiman »
Hallo Leute,
ich habe nun den gleichen Fehler und würde gerne wissen, wie ich die Sitzbank nun ausgebaut kriege (hinten rechts).
Viele Grüße
Mischiman
Skoda - Octavia - Combi Elegance 1.8 TSI, schwarz, EZ12/2009
Mischiman
Also,
ich wollte meine Rücksitzbank umklappen, als ich die rechte geteilte Rücksitzbank umklappen wollte, hatte ich den Hebel in der Hand.
Jetzt sitzt die Rücksitzbank bombenfest und ich kriege sie einfach nicht los. Habe also wirklich keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu schrauben.
Muss ich in die Werkstatt?
Wird das teuer?
Oder kann ich den Sitz ausbauen und Ersatzteil kaufen?
Andererseits: ich müsste die Rücksitzbank auch schon vor dem nächsten Werkstattbesuch umklappen können, wie kriege ich das hin? :o
Mist!
Bitte, wenn einer eine leise Ahnung hat, ich wäre sehr für Tips dankbar. :oops:
Viele Grüße
Mischiman
lasthero
Beitrag von lasthero »
bei mir genauso. erst im oktober als gebrauchten gekauft, jetzt mal ausprobiert und: ... hebel in der hand. :o
Mischiman
Nochmal nachgefragt. . .
hat vieleicht jemand einen Tip, wie ich die Rücksitzbank hinten rechts im Combi rauskriege, wenn der Hebel oben-außen abgebrochen ist.
Wäre echt nett...
Mischiman
lasthero
schließe mich an. war bisher noch nicht erforderlich gewesen. aber irgendwann will man ja mal seine rückbank umklappen. wozu hat man sonst einen Combi.
Chris12
Beitrag von Chris12 »
bei meinem Combi Bj. 9/99 war auch der Hebel abgebrochen.
Du brauchst nur von der Kofferraumseite her den Verriegelungsnocken
mit einem flachen Schraubendreher nach oben druecken.
Bei mir ist die Aussparung an der Heckklappe so gross, das
der Nocke zu sehen ist.
Dann alle abgebrochenen Teile entferenen.
Und neune Hebel von Oben wieder einsetzten.
lasthero
probier ich nachher gleich mal aus
Mischiman
Lösung gefunden
Hallo lasthero & Co,
bei mir konnte ich das Problem beseitigen. :D Das gebrochene Teil nent sich "ENTRSTANGE" und hatte bei mir (Rücksitzbank hinten rechts) die
Teile-Nr. 1J0-885-644-E -47H.
Ist ein Pfennigsartikel, kostet ca. 3 EUR. Die Rücksitzbank kann auch ohne dieses Teil folgendermaßen entriegelt werden:
  • Mit einem Schweißdraht, der am Ende einen ganz kleinen Haken hat rein bis man das Loch findet und ziehen oder
    Mit dem Speichenkopf einer Fahrradspeiche rein (geht wunderbar).
Um die neue Stange im Loch der Verriegelung zu fixieren, muss man an dieser Stelle ein Stück weit den Filz der Rücksitzbank lösen und später wieder festkleben.
Ich hoffe, das hilft jemandem weiter hier. 8)
Viele Grüße
Mischiman
lasthero
danke, für deine hilfe
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Kilometerstand: 111000
Re: Entriegelung Rücksitzbank
Beitrag von Cordi »
Hat zufällig jemand die Teilenummern für die beiden Entriegelungen der Rücksitzbank links und rechts, 99er L&K Combi...
Danke schonmal:)
