Audience - Hochtöner setzen aus
wichtel1706
Beitrag von wichtel1706 »
Hallo Leute,
ich habe ein (zwei) Phänomene mit meinem Audience+Soundsystem.
Machmal - ohne ersichtlichen Grund - setzen die Hochtöner aus.
Und nach ner Zeit scheinen sie wieder zu gehen.
Mir fällt leider immer nur auf, wenn sie aussetzen.
Und 2. kann man die Umstellung der Klangfarbe für Verkehrsfunk ausschalten? Nicht "TP" ansich! Nur die Umstellung auf "Speech".
Lösungen? Danke!
Wichtel1706
O²-RS-TDI - Race-Blue (was sonst), Dachreling, Gepäcknetztrennwand, GRA, Audience+Soundsystem, PDC v+h, SunSet, Vari-LaBo, NichtraucherPaket
EZ: 06.02.2007
Re: Audience - Problemchen
wichtel1706 hat geschrieben: Machmal - ohne ersichtlichen Grund - setzen die Hochtöner aus.
Alle Hochtöner? :o
Die Hochtöner können (eigentlich) nicht zusammen aussetzen, da sie jeweils über einen Kondensator als Frequenzweiche parallel zum Mitteltöner liegen.
Es kann also nur ein Hochtöner aussetzen wenn er oder die Verkabelung/der Kondensator einen Wackler haben, nicht mehrere gleichzeitig. Wenn es an der Endstufe liegen würde, müsste auch der "dazugehörige" Mitteltöner aus sein.
Tritt der Fehler nur bei Radiobetrieb auf oder auch bei CD?
Wenn nur bei Radio, dann kann es auch die Höhenabsenkung bei sinkendem Empfangspegel sein......
wichtel1706 hat geschrieben: Und 2. kann man die Umstellung der Klangfarbe für Verkehrsfunk ausschalten? Nicht "TP" ansich! Nur die Umstellung auf "Speech".
Nein!
wichtel1706
Eieiei! DAS sind ja Technik-Details!
Isch ´abe doch gar keine Ahnung!
Kommt mir nur so vor, als ob die Höhen weg sind und "ein Druck auf die Ohren kommt" - Fällt aber nicht nur mir auf, meine Freundin hat mich auch drauf angesprochen, als es auftrat.
Und wie teste ich die Hochtöner? Einfach davor knieen? :rofl:
Dadurch, dass ich hauptsächlich Radio höre, kann ich nicht sagen, ob´s bei CD´s auch auftritt.
Werde morgen mal CD hören und schauen.
Danke!
EZ: 06.02.2007
wichtel1706 hat geschrieben:Eieiei! DAS sind ja Technik-Details!
Sorry, manchmal gehen sie mit mir durch....... :oops:
wichtel1706 hat geschrieben: Kommt mir nur so vor, als ob die Höhen weg sind und "ein Druck auf die Ohren kommt" - Fällt aber nicht nur mir auf, meine Freundin hat mich auch drauf angesprochen, als es auftrat.
Meeeerkwürdig........ :o
Vielleicht ist es wirklich nur ein Hochtöner?! Das kann sich so "anfühlen".
Probier' mal CD.
wichtel1706 hat geschrieben: Und wie teste ich die Hochtöner? Einfach davor knieen? :rofl:
Nein, nicht knien! Die Hochtöner sind die oberen Lautsprecher. :wink:
wichtel1706
Moin! (Mahlzeit)
Also, hab heut aufm Weg zur Arbeit auf meine "Guten-Morgen-Radio-Show" verzichtet und voller Ohren CD gehört! :D
KEIN PROBLEM!
Kurz vor der Firma wieder Radio -> sofort das "Problem".
Könnte also wirklich "Radio-Empfang-Schwach-Schaltung" sein. :cry:
Und nu? Stärkeren Radio-Sender suchen, oder gibts Abhilfe im Menu?
Danke!
EZ: 06.02.2007
wichtel1706 hat geschrieben: Also, hab heut aufm Weg zur Arbeit auf meine "Guten-Morgen-Radio-Show" verzichtet und voller Ohren CD gehört! :D
KEIN PROBLEM!
Gut (oder auch nicht... :wink:).
Damit hätten wir den "Fehler" zumindest eingegrenzt.
wichtel1706 hat geschrieben: Und nu? Stärkeren Radio-Sender suchen, oder gibts Abhilfe im Menu?
Eine Möglichkeit.
Guck mal im Menü (die neuen Audience kenne ich nicht so genau), ob es da einen Punkt "Hicut" oder so gibt. Wenn ja, dann das mal ausschalten. Du kannst auch mal versuchsweise das Radio komplett auf Mono schalten und gucken was dann passiert (das ist keine Lösung, aber eine weitere Fehlereingrenzung).
Vielleicht ist es auch (mal wieder) eine neue Softwareversion mit einem erneut untauglichen Versuch, den Radioempfang zu verbessern?!
BTW: wie alt ist Dein Octi? Hast Du (man soll ja nichts unversucht lassen) evtl. schon das "neue" Audience von Technisat (mit 2 Antennen) drin? :o
Wenn Du mit den Einstellungen und evtl. Anpassungen der Klangeinstellungen keine befriedigende Lösung findest, kannst Du als einzige Lösung das Audience rausschmeißen und Dir ein "richtiges" :lol: Radio einbauen (lassen). Da musst Du nur an das Soundsystem denken......
wichtel1706
Hallo Torsten,
mein Octi ist genau 15Tage zugelassen! :D
Ja, habe eine 2. Antenne im Dreiecks-Fenster hinten rechts.
Wo kann ich die Version meines Audience aus- / ablesen?
Den Schalter MONO hab ich schon gefunden.
Werd das heut abends mal testen.
Sonst noch Hilfen?
Danke vorab!
EZ: 06.02.2007
wichtel1706 hat geschrieben: mein Octi ist genau 15Tage zugelassen! :D
Cooool! :D
wichtel1706 hat geschrieben: Wo kann ich die Version meines Audience aus- / ablesen?
Nur über die Diagnose beim Freundlichen.
Wäre äußerst interessant (für mich)!
wichtel1706 hat geschrieben: Sonst noch Hilfen?
Erstmal nicht.......
PS: EDIT Falls es schon das Technisat-Gerät ist, hat es vielleicht doch einen Menüpunkt "Hicut" oder so, bei dem man die Stärke der Höhen-Absenkung einstellen kann?!
wichtel1706
Hallo TorstenW,
hallo der "Rest", :wink:
im Menu hab ich keinen "Hicut" gefunden - keine Ahnung, obs Technisat ist.
nach tel. Rücksprache mit meinem freundlichen :D :
kein Update für mein Audience verfügbar (laut Skoda technische-Daten-des-Auto-Datenbank) :(
Im Auge behalten und bei Durchsicht, oder Reifenwechseln nochmal nachfragen.
Und nu?
EZ: 06.02.2007
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Tauschen, wenn dein :D das nicht machen will nen anderen :D konsultieren?
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience :-)
