Gelbatterie nach nicht einmal 2 Jahren defekt?
Also momentan habe ich das Problem, das mein Gelbatterie Powersound 1000 den Geist aufgegeben hat.
Da kommt bei mir die Frage, wie das, nach nicht einmal 2 Jahren?
Was könnte da die Ursache sein?
Kann das gleiche bei einer neuen wieder passieren?
Habt ihr Garantieerfahrungen gemacht, wie da die Erfolgschancen sind?
Vorab Danke
Gruss
Soelle
Vorab Danke
Gruss
Soelle
Octavia sonst nix !!!
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Hast du sie mal tiefentladen, wurde sie pflegegeladen(I/U Ladegerät) mal versucht mit nem Pulsor zu reanimieren? Wenn du noch Garantie darauf hast dann tausch sie um.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Die Sache, ist die: Sie funktionierte Einwandfrei bisher, und plötzlich ging nichts mehr. An einem normalen Ladegerät geladen, zeigte sie nach einer Stunde Ladezeit voll an.
Dann habe ich es mit einem Impulsladegerät geladen (24Stunden). Es ist zwar Strom drauf (Radio hören, ... )
Aber Motor starten funzt nicht.
Können hier Eventuell auch Probleme der Lichtmaschine vorliegen ? (zu schwacher Ladestrom?)
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
An der Lima könnte es liegen aber das glaub ich net, wurde sie denn mal tiefentladen? Hast du sie zwischendurch auch mal geladen? 24 Stunden werden wohl beim Impulsladen nicht reichen, aber wenn du dann ne neue Batterie hast häng dir ein Pulsor dazwischen dann sollten die Probleme eigentlich nicht mehr auftreten.
Lass sie trotz alledem einschicken, dann bezahlst du wenigstens nicht den Neupreis für ne neue.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Ist es nicht so, das nach dem neuen Gewährleistungsgesetz zwei Jahre Ersatzanspruch besteht, wenn der Fehler nachweislich von Anfang an bauart-bedingt bestand??
moose
moose
Octavia Combi V/RS TDi race-blau mit Green Sportlufi
https://fotoalbum.web.de/gast/the.poet/ ... ndes_Buero
Wenn der Fehler Bauart-bedingt ist, dann sicherlich. Nunja, werde sie einschicken lassen, und hoffe auf einen günstigen Ersatz.moose hat geschrieben:Ist es nicht so, das nach dem neuen Gewährleistungsgesetz zwei Jahre Ersatzanspruch besteht, wenn der Fehler nachweislich von Anfang an bauart-bedingt bestand??
moose
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Vielleicht hast du Glück und kannst sie mit nem Pulsor wieder reanimieren.
@ Barus hast du sowas nicht schonmal getestet mit ein Exides?
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
