Taugt einem oder auch nicht...Piddy99 hat geschrieben:Braucht man(n) oder auch nicht...
Hill Hold Control abschaltbar?
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Bei einem deutschen Fahrzeug (RS / MJ 07) ist die HHC definitiv serienmäßig vorhanden.Octi RS hat geschrieben:Wie gesagt ich kann ohne HHC am Berg anfahren, aber mich wundert schon warum es beim RS Modell 07 nicht von Haus aus an Bord ist? Na ja ist auch egal es hätte sowiso 75€ gekostet. Wenn ich mir überleg was ich dafür bekomme MMMjam
Genau so wie die Parksensoren hinten, die waren ab MJ 07 ebenfalls serienmäßig an board.
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Ich auch. 8)Octi RS hat geschrieben:Wie gesagt ich kann ohne HHC am Berg anfahren...
picomint
Hill Hold wird über das vorhandene ESP System realisiert - daher auch der geringe Aufpreis (wenn nicht Serie). Es ist nur eine kleine technische Ergänzung, also eine kleine Funktion die mit kleinem Aufwand realisiert wird - mehr nicht.
Das hier sowieso jeder ohne Hill Hold am Berg anfahren kann, brauchen wir wohl kaum zu diskutieren.
Ich finde tharmuth hat auf Seite 2 dazu etwas passendes geschrieben.
tharmuth hat geschrieben:Dann schau doch, ob Du auch die Servolenkung abschalten kannst, damit Du nicht die Fähigkeit verlernst aus eigener Muskelkraft zu lenken.
Oder das gleiche mit dem ABS: damit Du die Stotterbremse nicht verlernst.
Ganz schlimm ist ja ESP! Da verlernt man den Wagen ganz alleine unter Kontrolle zu halten. Aber das kann man ja Gott sei Dank abschalten.
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Jedoch nicht direkt bei MJ07 aber bei den modellen die ab anfang 2007 (quasi MJ07²) produziert wurden. Meins ist MJ07, hatte aber das HHC und die hintere parksensoren noch nicht serie, HHC hatte ich dazubestellt).Chicane hat geschrieben:Bei einem deutschen Fahrzeug (RS / MJ 07) ist die HHC definitiv serienmäßig vorhanden.Octi RS hat geschrieben:Wie gesagt ich kann ohne HHC am Berg anfahren, aber mich wundert schon warum es beim RS Modell 07 nicht von Haus aus an Bord ist? Na ja ist auch egal es hätte sowiso 75€ gekostet. Wenn ich mir überleg was ich dafür bekomme MMMjam
Über sinn und unsinn eines HHC braucht man nicht reden, ob man ohne fahren kann auch nicht. Fakt ist, wenn es im auto ist, ist es schon mal angenehmer und stressloser das auto zu bewegen wenn man bergauf anfahren will.
Wenn ich es nicht hätte, würde ich es nicht vermissen. Jetzt ist es drin und es hilft schon mal. (und ja ich kann mit 2 füsse auch 3 pedale bedienen, den stress braucht man sich dann nicht mehr antun).
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Sagt mal Leute,
ist das hier der Stil im Forum ???
Muss ich hier "Frischlingen" oder "Alteigesessenen" Rechenschaft darüber ablegen, warum ich eine Funktion haben will oder nicht?
Toll - da steht einer 3 Minuten mit schleifender Kupplung am Berg, damit er nicht die Handbremse ziehen muss (ist wahrscheinlich uncool) oder damit er nicht durch einen Tritt auf Bremspedal die HHC aktiviert!
Ein anderer gar möchte, dass ich mir die Servolenkung einspare, damit ich mir den Gang in die Muckibude sparen kann!
Ich wollte eigentlich nur eine Antwort - schön wäre gewesen, wenn es noch eine fachlcihe Erklärung für das warum oder warum icht gegeben hätte. Den 3-Seiten-Thread hätte man also deutlich kleiner halten können.
Die Frage war doch ganz einfach - oder?
Kann man HHC abschalten oder "wegprogrammieren" oder eben nicht.
Dazu habe ich bisher nur sinnvoll herausgelesen, dass es nicht geht (ohne Erklärung) und das es eine kleine Zusatzfunktion im ESP ist, die mit geringem Aufwand und Preis realisiert wurde.
Aslo - fall noch jemand was zu meiner Frage sinnfälliges beisteuern kann - ohne das man hier direkt in der Luft gevierteilt wird, dann nur zu.
picomint
@Siegi63: Mußte das jetzt wirklich sein? Wir haben doch eine ganze Menge Infos zusammenbekommen. Es ist normal das über Erfahrungen und auch Sinn und Zweck in so einem Thread diskutiert wird.
- Rechenschaft ablegen: Nö, es geht auch für andere darum hier etwas neues zu erfahren.
- Handbremse Uncool: Auch nicht - ich fahre seit Jahren so und habe bis jetzt auch noch nicht erlesen können was daran falsch sein soll. Im übrigen habe ich die Gelegenheit genutzt zu erfahren warum ich das ändern sollte. Vielleicht hast Du das falsch verstanden - hier entstehen schnell Mißverständnisse.
- 3-Seiten-Thread: Der Thread dient eben nicht nur dem Threadersteller, sondern auch den übrigen Forumsteilnehmern, die sich für diese Funktion interessieren. Es gibt hier Threads zu ganz simplen Themen, die einen vielfachen Umfang haben.
Programmierung: es hat sich bislang niemand mit diesem Insider-Wissen hier gemeldet - kann aber noch kommen.
In der Luft gevierteilt hat Dich auch keiner. Evtl. bekommst Du hier im folgenden die fehlenden Infos. Ansonsten lohnt es sich den
zum Thema ausprogrammieren zu befragen.
Munter bleiben.
Die Antwort war es doch auch. Man kann es nicht abschalten und der Grund ist genauso einfach: es gibt keinen Schalter.Siegi63 hat geschrieben:Die Frage war doch ganz einfach - oder?
Munter bleiben.
is doch völlig normal und eigentlich auch wertfrei das mal nen dummer Spruch kommt find ich....irgendwer hat mal geschrieben "jeder bekommt mal sein Fett weg"...so isses halt
O² Elegance Combi, 1.6FSI,EZ 09/06, schwarzer Zauber, STH, variabler Ladeboden, TPC, PDC vorn, Xenon
Ein Nickerchen am Steuer schützt vor dem älter werden
