ich habe immer kleine Luftblasen in der kraftstoffleitung.
Den Filter und den Entlüfter habe ich schon getauscht, die Schlauchverbindungen überprüft.
Was könnte es noch sein ?
Gruß harald
Luft in der Kraftstoffleitung beim TDI
Re: Luft in der Kraftstoffleitung beim TDI
meinst Du vorn rechts am Filter die Blase die im Klarsichschlauch zu sehen ist? Die ist bei mir schon seit 100tkm da
Simie
Simie
1995-97 VW Jetta II
1997-99 BMW E30 316i Coupé
1999-01 BMW E30 320i Coupé
2001-02 Steinmetz Omega V6 Caravan
2002-02 99'er Octavia SLX Combi TDl
ab 2002 01er Limo Ambiente TDl
ab 2008 Opel Combo Edition
- kermitthefrog
DITO....SIMIE hat geschrieben:Hallo,
Simie
und der octi rennt trotzdem......
Octavia Combi SLX, 1.9 TDI, 81 kW, Bj: 99
- Schattenmann
- Motor: 1.9 TDI ALH
- Kilometerstand: 180000
Hoi
Kleine Luftblasen sind O.K . (wenn der Motor aus ist sollte die Luftblase nicht mehr als 3cm lang werden ).Wenn aber die Leitung komplett leer ist würde ich mir mal gedanken machen .
Tschau Marcel
Tschau Marcel
Octi SLX 1.9 TDI AHF 110 PS Bj 2000 Limo Torax-Sportbremsscheiben & 250Tkm am 4.Sep.08 geschrottet wurden ;-(
Octi 1.9 TDI AHL 90 PS Bj 2004 Combi Torax-Sportbremsscheiben
sti
- Baujahr: 2000
- Motor: 110PS/Diesel
- Kilometerstand: 200000
ich habe das gleiche Problem, den Dieselfilter habe ich schon gewechselt, es ist etwas besser geworden.
Wenn ich jedoch die Leitung etwas bewege, geht fast nur Luft durch..
Beim Fahren ruckelt der Motor ab und zu, als ob er auf 3 Zylindern läuft.
Die Glühlampe braucht einmal nur wenige Sekunden (wie früher) und ab und zu fast 15-20Sekunden.
Was kann das sein?
Vielen Dank
Was kann das sein?
Vielen Dank
