Höchstgeschwindigkeit Octavia I Combi mit 1.9TDI und 74kw/10
tourgo910
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2.0TDI, (110Kw)
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 1041123
So, nachdem ich sehe, dass die Benzinerfront ein solches Thema bereits hat 8) , wollte ich mal wissen, wie es so bei den Traktoren mit o.g. Motor aussieht.
bei mir Messung mit GPS:
flach: max. 193km/h
bergab: max. 199 km/h (Tacho bei knapp 210)
tourgo910
flach: max. 193km/h
tourgo910
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: Höchstgeschwindigkeit Octavia I Combi mit 1.9TDI und 74kw/10
Mit wieviel is der denn angegeben?
Laut 1.6er Thread bist Du viel zu langsam. Müsstest auch locker auf 200 kommen...
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
tourgo910
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
Also der Wagen ist mit 189km/h angegeben, ich denke die Werte sind ganz passabel. Außerdem habe ich doch nur einen sparsamen Traktor.SAE hat geschrieben:Mit wieviel is der denn angegeben?
Ja die 200 km/h-Marke wird am nächsten Freitag anvisiert, sie muss einfach durchbrochen werdenSAE hat geschrieben: Müsstest auch locker auf 200 kommen...
Also Navi geht definitiv über 200km/h wurde in der ÄH-Klasse getestet, daran liegt es also nicht...
tourgo910
- SAE
Das Problem heutzutage ist: Du kommst nicht auf die Strecke, die nötig ist, die Vmax "auszumaxxen"
Da fährt Dir meist jemand davor und Du fängst wieder von vorne an...
- Nova21
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,4 TSI 150PS DSG
Moin!
Also, 'n "schneller Hirsch" ist mein Octi nicht gerade
Vielleicht liegt es aber auch an den 215er Schluffen:
gerade Strecke GPS 192km/h (Tacho 200) :motz:
bergab GPS 198km/h (Tacho ca. 210)
Kasseler Berge bergauf GPS 170km/h (Tacho 175)
Nova
Nova
- DocSommer
Ich habe nur einen 66kw-ler, entsprechend ist bei mir auf gerader Strecke so bei etwa 185 km/h Feierabend (GPS) - zugegebenermaßen ist es aber auch ein gewisser Weg dahin. Bergab und mit Rückenwind habe ich es mal auf 205 km/h gebracht, was mit dem Wagen aber nicht wirklich ein Vergnügen ist.
Meinen Tacho habe ich übrigens beim LED umlöten um etwa einen Skalenschritt (etwa 5mm) zurückgedreht - da wird ja raufgelogen ohne Ende (siehe Avatar).
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
Meiner rennt wie irre
. Ich habe allerdings ein 1.9TDI mit 81kw/110PS. Geradeaus (nach längerer freier Strecke) 220 km/h nach Tacho. Bergab auch
, allerdings nach kurzer freier Strecke. Die Tachonadel geht wohl nicht über 220km/h... blöde Elektroniktachos. GPS habe ich noch nicht gemssen, werde aber mal tun. Interssiert mich doch schon, was mein Trecker rennt.
Gruss
Finshi
Gruss
Finshi
- SAE
Klingt nach 25km/h Abweichung für mich^^
Kenn ich aus dem neuen Astra, der zeigt dat auch an
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Die 25km/h Abweichung kenne ich auch vom Octi. Hatte anfangs mit Serienbereifung Tachowert 240 erreicht und mit GPS waren es dann glaub ich 214/215km/h. Also vorstellbar für mich persönlich ist es. Jetzt läuft er nur noch 220 nach Tacho.
Sind dann mit GPS noch 205-207 übrig.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- SAE
Bei mir warens 230 maximal mit 205ern. Jetzt noch so maximal 220, aber das sind dann 213-215 GPS.
