Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
Tommy.Z
- Motor: TDI CFFB 140PS
- Kilometerstand: 50000
Re: Fenster mit FB auf und zu ohne Volkswindow und Co es geht!
Jemand aus der Gegend Bayr. Wald hier, der ein mit xxx xxx funktionierendes Interface hat?
Meins geht leider nicht damit. Also bräuchte ich etwas Hilfe.
Danke
Anmerkung Admin: Ich habe den Namen der gesuchten Software unkenntlich gemacht, da diese Software seit geraumer Zeitnicht mehr verkauft wird und die im Netz kursierenden Versionen gegen das Urhebergesetz verstoßen. Ich bitte, Diskussionen über diese software zu unterlassen! Gruß, Andi
Danke
Octavia mußte einem Superb weichen
- OctaviaCombi2003
Danke nochmal an tobmaster1985 der mir das freigeschaltet hat....
ist einfach nur genial
Felgen: Zenith 7.5x18
infoandfun
P.S. ich hoffe alle haben den Silbersee gefunden
seit 09.06 Octavia 1.6 Ambiente(Bj 2003), automatik, Klima, Sitzheitzung, eFh mit Komfortfunktion, ZV, 6fach Wechsler, PDC, Aerotwins, Haubenlifte, Tagfahrlicht, Komfortblinker, Frontgas-Gasanlage, Tempomat.
- Firefighter
auch mir hat der Toby geholfen. Ist echt geil, auf dem Weg zum Auto, welches inner prallen Sonne steht, schonmal die Luft rauszulassen
Etwas OT: Ist das eigentlich normal, dass beim Auto-Unlock auch das aufschliess-Signal kommt, wenn die Türen bereits entriegelt sind? Also entriegelte Türen und dann den Schlüssel abziehen.
Gruss
Ff
PS: War doch ein nettes Mini-Octavia-Treffen 8)
Gruss
Ff
- RedSix
- Motor: 1.9 TDI 66kW
Firefighter hat geschrieben: Etwas OT: Ist das eigentlich normal, dass beim Auto-Unlock auch das aufschliess-Signal kommt, wenn die Türen bereits entriegelt sind? Also entriegelte Türen und dann den Schlüssel abziehen.
Jo, is es.
Etwas "ungelungen" find ich es, dass man den Hebel zweimal ziehen muss, wenn die Karre derart verschlossen wurde, das ist bei Mercedes schöner gelöst...
tobmaster1985
Danke für's Lob ihr 3
Das mit den Werten ist 'ne semi-komplizierte Sache.. für mich als informnatiker geht dat alles im Kopf
Mal angenommen, da steht als Wert nun nicht 10 (dez) sondern 64 (dez) drin.. zieht man davon 8 ab bleiben 56..
56 (dez) => 0011 1000.. total daneben
denn die 64 war schon der richtige wert..
ok, blödes beispiel, aber kann durchaus passieren..
Daher besser auf Binärebene arbeiten.. denn das tut das KSG auch..
MFG
Toby
MFG
Toby
Signatur hat Urlaub
octavia_4x4
- Motor: BMN
- Kilometerstand: 36000
wollte mal wissen ob das mit der Aussrüstung auch funktioniert.
http://cgi.ebay.de/VAG-Tester-Laptop-fu ... dZViewItem
Octavia RS 2.0 TDI(Bj.09/07) 2008er Modell
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Hi octavia_4x4,
nein es geht damit nicht, aber wenn du dir die Mühe gemacht hättest und diesen Thread von Anfang an durchgelesen hättest, hättest du dir die Frage sparen können.
Hat jemand ein Schaltplan von dem Interface was funktioniert???
Bass-T
Bass-T
Jetzt bin ich aber auch neugierig geworden!
Was Hardware und Software betrifft habe ich auch alles beisammen, nur was mir nich so klar ist:
Wie genau geht man vor?
Ich meine damit, muss der Rechner schon an sein wenn das Kabel eingesteckt wird? Oder muss auch die Zündung an sein? Wenn man sich nicht an eine Reihenfolge hält, macht man dann etwas kaputt?
Vielleicht kann jemand den genauen Ablauf posten?
Danke!
Danke!
