Nachrüsten der GRA / Tempomat möglich ?
Hekto
Motor: 1.9, TDI, 77kW
Kilometerstand: 15000
Spritmonitor-ID: 247833
Re: Nachrüsten der GRA beim O² möglich ?
Beitrag von Hekto »
...in dem du manuell auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigst und dann die GRA aktivierst.
Dann ist diese gespeichert und kann mit der Taste Res+ wieder abgerufen werden (falls du mal bremsen mußt).
Bei aktiver GRA kanst du mit Res+ / Set- Taste Gas geben oder wegnehmen.
Eine digitale Anzeige der GRA-Geschwindigkeit gibts auch nicht beim MaxiDot...leider.
Grüße Thomas
Octavia II Combi 1.9TDI 4x4
vato23
Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
Kilometerstand: 91141
Beitrag von vato23 »
Morgen,,,,,
hat jemand vielleicht ein bild mit aktivierter GRA im miniDot Display???
wuerde gerne wissen was fuer ein Symbol auf dem Tacho angezeigt wird.
Danke fuer eure mithilfe!!! :D
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
Hechter79
Beitrag von Hechter79 »
bevor es zu Missverständnissen kommt
- Modelljahr 2006 keine Anzeige im inneren Tachobereich
- Modelljahr 2007 hat sicher dieses kleine Symbol "grün leuchtendes Lenkrad" (wie Audi, VW)
=> aber das Symbol steht nicht im Display, weder Mini- noch Maxi-Dot (Unterschied zum Passat)
vato23
Aha,
ich hab MJ 07 also muesste das symbol in meinem tacho irgenwo zufinden sein? :o
Hekto
Beitrag von Hekto »
Hechter79 hat geschrieben:bevor es zu Missverständnissen kommt
- Modelljahr 2007 hat sicher dieses kleine Symbol "grün leuchtendes Lenkrad" (wie Audi, VW).....
Dann ist mein Octi wohl damals seiner Zeit voraus gewesen oder die Leute in CZ habens gut mit mir gemeint und mal ein MJ07 in die Produktion des MJ06 eingeschoben... nur für mich. :rofl:
Anders kann ich mir das Symbol auf dem Tacho bei aktiver GRA nicht erklären. Bei mir ist das Symbol zwar gelb, aber mir ist's auch recht.
Hier 2 Fotos die das MJ06 + Tachoanzeige bestätigen sollten.
PS: Das ist übrigens der Originale Tacho... :D
echolon01
Beitrag von echolon01 »
Das Nachrüsten der GRA sollte ohne Probleme möglich sein, denn die Brocken gibt es sogar auf der Skoda Homepage nachträglich zu bestellen. 91,50 € kostet das Teil.
:wink:
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie gerne behalten.
Wer Andern in die Mö... beißt ist böse meist.
echolon01
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Na diese Tatsache haben wir ja nun seit 15 Seiten besprochen...
Die auftretenden Probleme verursachen ja immer nur die unwissenden Mechatroniker...
echolon01
Ui Ui Ui , da bin ich ja froh, das ich die GRA gleich mitbestellt habe und nur den doppelten Ladeboden nachrüsten werde. :o
echolon01
Hechter79
Durch die Aussage von Hekto bin ich verwirrt...
ich dachte die Anzeige im Tacho gibt es erst ab MJ 2007?!
@hekto: sag mal genau wann deiner zugelassen wurde und ob du die gra ab werk oder nachträglich drin hast.
Danke
P.S.: meiner ist MJ 2006, gra nachträglicheingebaut und keine Anzeige im Tacho!
vato23
Guten Morgen,,,,
ich bin auch verwirrt :o dieses symbol auf dem Tacho kann ich nicht sehen auf meinem Tacho. Ist es ueberhaupt da? :roll:
