"Instrumentenbeleuchtung" geht / geht nicht
Zur Technik des Octavia I
octavia-sepp
Beitrag von octavia-sepp »
mein Octi (3/2001 TDI) hat seit kurzem folgendes Problem:
Wenn ich das Licht einschalte, geht das Standlicht bzw. Fahrlicht ganz normal an, aber leider bleibt "innen"(also alle Schalter, Kombiinstrument,Radio, usw.) meistens alles dunkel...... (ab und zu geht die "innere Beleuchtung" aber auch ganz normal an, dann wieder gar nicht, ab und an geht sie dann irgendwann an (wenn das Licht an ist):motz:
Liegt das eventuell am Lichtschalter?
Zuletzt geändert von octavia-sepp am 14. Juni 2007 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wahrscheinlich ein Wackler im Lichtschalter. :wink:
1thor
Beitrag von 1thor »
das gleiche Problem hatte ich bei meinem Passat.
Der :) wollte gleich das Kombielement tauschen.
Im Golf IV Forum habe ich dann gelesen, dass evtl. die Beleuchtung des Zigarettenanzünder einen Kurzschluss auf die Klemme 58 d des Lichtschalters gibt und damit den Dimmer der Beleuchtung tot legt.
War tatsächlich so, die KOntakte der ZA waren locker und haben sich berührt _> Kurzschluss . Also schön festgemacht und es funzt wieder.
Kosten : 1 Stunde ausbau Verkleidung
1x neues KI gespart!
Probiers mal vielleicht konnte ich helfen
gruß
Thorsten
mit Octavia 2,0 und Passat 1,9 TDI
octavia-sepp
Re: "Instrumentenbeleuchtung" geht / geht nicht
hatte zwischenzeitlich den Lichtschalter ausgebaut und zerlegt.
Anschließend mit einem Schleifpapier vorsichtig!!! (nicht dass sich die "Kontakte" verbiegen) die diversen "Kontakte" im Schalter wieder "blank" "geschmiergelt".
Jetzt funzt wieder alles 1a!!!
