MP3 Player an Stream anschließen bzw zu bedienen
- TorstenW
- Stromer
Re: MP3 Player an Stream anschließen bzw zu bedienen
Aux aktiviert und 2 Mal CD gedrückt (also Wechsler); kommt dann Musik vom Aux-Eingang?
DANN IST NUR DAS BILD AUF DEM DISPLAY VOM CD WECHSLER ABER KEINE MUSIK
- TorstenW
- Stromer
Prahl´ hier nicht so rum!
Ich meinte auch, ob Du in diesem Fall vielleicht den Aux-Eingang freigeschaltet hast.
Also auf "Wechsler" stellen und probieren, ob dann das Signal vom Aux-Eingang durchkommt.
PS: Hast Du denn einen Original-Wechsler verbaut?
das schöne ist ja ich habe garkeinen wechsler verbaut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- TorstenW
- Stromer
Deine !-Taste prellt!
Hast Du das gemacht, was ich noch geschrieben habe?
Meine Frage hast Du nämlich immer noch nicht konkret beantwortet.
Falls Du das was ich geschrieben habe noch nicht probiert hast, dann gebe ich es hiermit offiziell auf!
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
Hi!
Also ich will's nur noch mal deutlich sagen: Bei meinem Stream MP3 (2007) muss ich auch (wurde hier schon mal geschrieben) 3 (Drei) mal auf die CD Taste drücken, bis ich auf AUX bin. 2xDrücken lande ich auch im nicht vorhandene CD Wechsler 'Modus' ...
Glaube ich jedenfalls. Hab's gestern erst noch mit meinem MP3 Player ausprobiert ... Mist, muss ich gleich heute Abend noch mal testen
@lc4locke: Was passiert, wenn du die CD Taste 3x drückst?
Kip
Kip
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ...
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
- PACCO
- Motor: PACCO DSG Diesel 105 PS
3 mal drücken - kann ich nur bestätigen.
Ich denke mal schlicht ein Anwenderfehler, wenn es nicht funktioniert.
Octavia Pacco Combi 105 PS TDI DSG, Xenon, highlandgrün, silberne Dachreling, Scheiben getönt, Innen (ivory), RS Felgen 18"
- Acid Flash
Bei mir auch 3 mal drücken.
wenn ich auf wechsler stelle spring er nach ein paar sekunden in den anderen modus zurück als in den normalen cd modus.
und es kommt auch kein signal.
danke aber für die zahlreichen tips.
Wie ist denn der Sound der MP3s vom Klang her über den Klinkeneingang??
Grüße schoko
Skoda Octavia 2 Combi V/RS TFSI Blackmagic-Schwarz, Audience + Soundsystem, GRA, keine Dachreling, BT-FSE, Variabler Ladeboden
