Haarrisse in den Bremsscheiben
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Re: Haarrisse in den Bremsscheiben
Aber vielleicht bei Materialfehler....
Skoda Octavia Combi RS 2.0 CR TDI RacingGreen
mein vermeintlicher Haarriss in der Bremsscheibe hat sich tatsächlich nur als Abdruck von den Bremsbelägen herausgestellt (Gott sei Dank).
Im übrigen wirkt die Handbremse beim O2 tatsächlich auf die Bremsscheiben und nicht wie bei meinem Vorgängerauto auf die extra Bremstrommeln hinten.
Bär67
O² Combi 1,9TDI-DPF, Elegance, EZ 10/06; Cappuccino-Beige, Sunset, LM Felgen Vega, Doppelter Ladeboden, Navi Cruise, Standheizung m. FB, Autom. abblendbare Außenspiegel, FSE m. Bluetooth
Bär67
- MarvXP
^^wollte gerade das selbe sagen
Wenn das ein "Riss" sein sollte, würde sie bei der nächsten stärkeren Bremsung brechen!
Hallo habe das selbe am Seat meiner Frau an der HA es sind nur abdrücke wenn viel gebremst wurde (Bremsscheibe heiß) und das Auto dann mit angezogener Handbremse abgestellt wird gibt es abdrücke die Striche gehen immer so wie auf dem ersten Bild nur ist einer L und einer R.
`08 Octavia Scout 4x4 TDI jetzt 125KW und 390NM, Chromreling, 15er Spurverbreiterung, AHK, Sun Set, Xenon, .........
