Sammelbestellung MFA Plus Ladedruck / Beschleunigung usw
Hallo liebe Turbofreunde,
ich schätze mal das einige bis viele von euch, wie auch ich, eine Möglichkeit suchen den vom MSG erfassten Ladedruck einfach in der MFA anzeigen zu lassen.
Ich habe eine SUPER und preiswerte Lösung in den USA gefunden und möchte euch natürlich daran teilhaben lassen.
Ich strebe eine Sammelbestellung an und möchte hier nur kurz wissen ob es genug Interessenten gibt.
Das Modul hat folgende Funktionen:
LEISTUNG
- Anzeige der errechneten Leistung in HP
- Anzeige des errechneten Drehmoments in NM oder lb-ft / halten des Höchstwertes für einige Sekunden damit man das auch ablesen kann
- Anzeige der Motordrehzahl
BESCHLEUNIGUNG
- Anzeige der 0-60 mph in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
- Anzeige der 0-90 mph in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
- Anzeige Viertelmeile Zeit in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
- Anzeige Halbemeile Zeit in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
- Anzeige 400 Meter Zeit in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
- Anzeige 800 Meter Zeit in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
- Anzeige der 0-100 kmh in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
- Anzeige der 0-140 kmh in Echtzeit (start erfolgt automatisch sobald sich das Auto bewegt)
LADEDRUCK
- Anzeige des Ladedrucks 2.0TFSI/1.9TDI/2.0TDI
- Anzeige möglich in absolut oder relativ Ladedruck
- Anzeige in Bar / KPA oder PSI möglich und einstellbar
- halten des Höchstwertes für einige Sekunden damit man das auch ablesen kann
- Anzeige des max relativ Ladedrucks in Bar, welcher pro Fahrt erreicht wurde
SONSTIGES
- Anzeige des o2 Wertes Lambda
KOMFORT Steuerung
- Komfortblinker einstellbar 2 bis 6x blinken
- automatischen schließen UND öffnen der Fenster per Fernbedienung
- einstellbarer Indikator fürs Rückwärtsfahren / Warnblinken und/oder Horn
- Warnbremsung (bei Vollbremsung geht die Warnblinkange an)
- Parkassistent für Außenspiegel (beim Rückfährts einparken, fährt der Beifahreraußenspiegel automatisch ganz nach unten)
INFOS
- Bedienung kann MIT und OHNE Multifunktionslenkrad erfolgen
- Menü in deutsch
- das Modul kann komplett abgeschaltet werden (z.B. für einen Werkstattbesuch)
- Plug´n Play Installation, das Modul wird einfach nur in den CAN Bus eingeschliffen und arbeitet völlig automisch. Es ist nicht notwendig irgendwelche Kabel aufzutrennen.
- es werden für ALLE funktionen keine weiteren Module/Sensoren oder sonstiges benötigt.
Installation UNTER 10 Minuten.
Ich bekomme das Modul soweit alles gut klappt innerhalb der nächsten 2 Wochen. Dann werde ich Bilder / Videos usw. posten
So und nun zum Preis.
Bei einer Abnahme von min 10 Modulen kostet das ganze 390€ inkl. Versand bis zu euch.
Das ganze wird aller vorausicht nach bis Mitte/Ende November abgeschlossen sein.
LEISTUNG
BESCHLEUNIGUNG
LADEDRUCK
SONSTIGES
KOMFORT Steuerung
INFOS
- Menü in deutsch
Bis denn dann TheZero 8)
Jetta Sportline 2.0 FSI 185kw 400NM
Jage nicht was du nicht töten kannst
Re: Sammelbestellung MFA Plus Ladedruck / Beschleunigung usw
Moin Moin.
Hört sich so ja gar nicht schlecht an. Bin mal gespannt, was du sagst, wenn du es eingebaut hast.
Bis dahin
Stephan
Bis dahin
Stephan
Octavia 2.0 TDI DSG DPF L&K LIMO in Black Magic, Soundsystem, Parksensoren vorne, Bluetooth, variabler Ladeboden, Bauwoche KW20, KW22 abgeholt, Eberspächer Hydronic 5 Easy Start R+, Milotec Grill oben und unten
Ich werde berichten.
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Nur zum Verständnis: 10 Module = 390€ ?!?TheZero hat geschrieben: So und nun zum Preis.
An welcher Stelle wird das Modul eingebaut?!?
Skoda Octavia Combi RS 2.0 CR TDI RacingGreen
- dwm630
- Motor: 2.0 TDI,125 KW
- Kilometerstand: 58000
....hallo, klingt wirklich sehr interessant!!
Sobald es da Neuigkeiten gibt bitte sofort Melden/ Info
Gruß Dirk
Gruß Dirk
RS TDI Combi, Race Blue, 50 mm H&R-Federn, 40mm H&R Distanzscheiben, Milotec Grill unten, Milotec Kompl.Auspuff, Milotec Scheinwerferblenden, orig. Skoda Dachspoiler, Viperstreifen,gelochte Bremsscheiben, wo`s ging LED`s ,uvm. EZ 09/2006
- TheOidter
- Motor: 2.0 TFSI
wohl eher 1 Modul = 390 Euro...
Sealord511
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Was kostet das Teil denn in US Dollar? Bei dem Kurs zur Zeit muss es ja dort über 500$ kosten!
Ist das Modul für den O2 oder eins was für den Golf oder so produziert wird? Denn soweit ich weiss gibts nicht wirklich Skoda in den USA!
Octavia 2 V/RS Combi TDI: 06/07-05/11
Octavia 2 FL V/RS Combi TDI: 05/11-03/20
Octavia 3 FL V/RS Combi 4x4 TDI: 10/20
- Georgelucas
- Motor: PD Glühfix 170Ps
- Kilometerstand: 45000
Schade das es keine Öltemperatur anzeigt !
Dann wäre das ding perfekt.
Bin aber sehr gespannt auf die Bilder
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
RS TDI Combi , Race Blue,AHK,GRA,Var. Ladeboden,PDC, Sunsafe, Doggy-Gitter;-)
H&R Gewinde, 8x18" OZ Hydra
- MarvXP
Hmm, der Preis schreckt mich noch ein bischen, aber ansonsten bin ich sehr interessiert, und möchte mich ev einbauen
Halt uns auf dem laufenden!
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Klingt ja sehr interessant, da hätte ich wohl auch Interesse dran, aber erstmal abwarten was daraus wird
