Folgendes Lüfterproblem bei Skoda Octavia 1.6 mit Climatronic.
-- bei eingeschalteter Klimaanlage läuft nur noch ein Lüfter und zwar der Große wo
wahrscheinlich auch die Steuerung für die Lüfter verbaut ist.
Der Große Lüfter fängt dann an sporatisch von Stufe 1 auf stufe 2 zuschalten auch wenn
man das Fahrzeug gerade bei niedrigen Temperaturen ( 10,0 C ) erstmals gestartet hat.
Das selbe Syntom tritt auf wenn man das Fahrzeug abstellt. erst ist Ruhe und dann fängt
plötzlich der große Lüfter an auf Stufe 2 zulaufen.
-- Beim
Lüfter sich ganz leicht drehen ließ.
Alsoweiter beobachten und evt. Tausch der Lüfter ca. 400 €
-- zuhause habe ich die Lüfter mal ausgebaut und getestet woran es liegen kann.
anders als bei VW Golf 4 kann man den Lüfter nicht einzeln über den Temperaturschalter
testen.
Auch hat der große Lüfter nur 2 Anschlüsse für Plus ( Rot ) und Masse ( Braun ) und zwei
Steuerleitungen wo ich nicht weiß ob diese vom Themeraturschalter kommen. Der kleine
hat nur 2 Anschlüsse Plus und Masse.
Also - Lüfter ausgebaut und Strom von 12V Netzteil auf die Anschlüsse des großen
Steckers gegeben. Und siehe da es läuft nur ein Lüfter der große.
Ein Kumpel von VW meinte das die Lüfter Staub anziehen und dieser sich auf die Wicklung
und Kohlen setzt und somit eine Fehlfunktion sein kann. Habe den kleinen Lüfter der nicht
mit lief dann mit Druckluft saubergemacht und siehe es fuktionieren beide wieder in der
langsamen Stufe.
-- hier mal die Teilenummern: Großer Lüfter 1KO 959 455 P
Kleiner lüfter 1 KO 959 455 R
Lüfterplatte 1 KO 121 207 T
Lüfter sind von Siemens VDO
ich hoffe das die Reparatur etwas anhält und keine neuen Lüfter für Teures Geld her müssen.
Was ich noch wissen möchte:
wer von Euch mit einen Octi II 1.6 kann mal sagen wie die Lüfter bei Ihm laufen. ( wenn Klima an und bei normalen Außenteperaturen wie jetzt ( 14,0 C )
Laufen Beide oder nur einer; läuft erst der Kleine und der große kommt dazu oder wie ist es bei Euch ????
Gibt es evt. Preise für die oben genannten Teilenummern.
Danke für Eure Tipps.
