Forge Splitter PopOff Winter betrieb?
robbie85
Motor: 3.2 Supercharged
Kilometerstand: 50
Beitrag von robbie85 »
Hi Leute!
Hab mir jetzt das Forge Splitter PopOff zugelegt, einfach mal zum testen!
Für kurze Info: http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... =FMDVSPLTR
Meine Frage jetzt ob ich das Ding über den Winter bzw die kalten Monate einbauen kann/soll?
Über das bailey pop off hab ich mal gelesen das es über den winter besser is es nicht im auto zu haben?
Vielleicht kennt sich ja einer aus von euch mit dem? :)
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Re: Forge Splitter PopOff Winter betrieb?
Beitrag von RS Michi »
Da es illegal ist, solltest du es eh nicht im Auto verbauen. Im Handschufach ist das natürlich kein Problem :D
Aber mal im ernst, ich habe das noch nie gehört und sehe da auch keine Probleme :wink:
Octavia 1 RS Combi in Black Pearl mehr Infos und Bilder gibt´s in der Uservorstellung ;-)
robbie85
Kilometerstand: 50
:lol:
Ja stimmt schon! Probieren geht über studieren :wink:
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Ich denke es ist auch nicht nur ein probieren, das wird schon passen und auch im Winter funktionieren. Ausserdem ist das Ventil ja auch hinter dem Motor, da wird es im Verhältnis recht warm bleiben :wink:
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
ich auch eins bei meinem verbaut und das schon 2 jahre. im winter kein problem
robbie85
Kilometerstand: 50
hast du auch das Splitter??
ja werd am montag einbauen also wird schon funzen :D
Grisu512
nee habn tdi, da funtzt das ganze n bissl anderes. aber es pfeift im winter auch ganz schön
robbie85
Kilometerstand: 50
Forge Splitter Kolben klemmt..?!
Ich glaub bei mir bleiben ab und zu die Kolben von meine Ventil hängen oder so?!
Hab heute zb wieder aufeinmal keinen ladedruck nur ca. 0.3 bar! wenn man dann ausschaultet und wieder ein passts wieder!
Muss das Ventil sein weil das erst is seit ichs drin hab! kann mann das Teil Ölen bzw schmieren?! und was nehm ich da am besten und was öle ich genau?! :oops: :)
Turbo-B.
Beitrag von Turbo-B. »
Hey Robbie85,
muss Dich entäuschen, dass ist der Notlauf.
Das POPOFF wird absolut ok sein und muss nicht geölt werden.
Hatte ich auch mal....... Fehlerspeicher sagt dann:
.....Turbolader.....Ladedruck.....Fehler.....sporadisch.....!!! :o
Machs gut,
Marco
.....WER VERÄNDERN WILL MUSS NEUE WEGE GEHEN.....!!
