Quietschen bei langsamen Rückwärtsfahren ohne Bremsbetätigun
Zur Technik des Octavia I
homrigh
Beitrag von homrigh »
Hallo zusammen!
Fahre den Combi RS, mittlerweile 97.000 km Fahrleistung. Seit einiger Zeit höre ich beim langsamen Rückwärtsfahren ohne Bremsbetätigung ein lautes Quietschen. So wie Bremsen quietschen, wenn sie Flugrost o.ä. haben. Dieses Geräusch tritt sonst nicht auf, auch nicht beim schnellen Rückwärtsfahren oder bei Betätigung der Bremse. Die Werkstatt hat sich beim Aufziehen der Winterreifen die Bremsen angeschaut und nichts Außergewöhnliches gefunden. Was könnte die Ursache des Quietschens sein?
Viele Grüße!
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Re: Quietschen bei langsamen Rückwärtsfahren ohne Bremsbetätigun
Beitrag von SAE »
Handbremse geprüft?
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
homrigh
SAE hat geschrieben:Handbremse geprüft?
Nein. Aber wo Du Handbremse erwähnst fällt mir ein, dass mein Handbremshebel sei einiger Zeit in "Fahrstellung" ganz locker ist und viel Spiel hat. Erst beim Anziehen der Bremse wird er "stabil"...
Viele Grüße!
Vllt doch mal die Kanten der Scheiben genauer anschauen.
muetze69
Baujahr: 2000
Motor: 1.8 T AGU
Kilometerstand: 120000
Beitrag von muetze69 »
Könnte auch sein, dass sich der Kolben nicht mehr komplett zurückdrückt nachm Bremsen!
Ist aber mit einmal aus- und einbauen wieder schick!
2000er Octavia Combi 1,8T, blackmagic, RS-Front, TT-Felgen, großer LLK, FORGEsounded, FIDANZA Aluschwungrad (4 Kilo)...
2007er Octavia Scout 2.0 TDI 4x4
www.jiggaz.net
Achim68
Beitrag von Achim68 »
Hallo homrigh ,
hatte das Problem(?) auch, nach ca. 2 Wochen war`s wieder weg. Ich würde mal noch 2-3 Wochen warten. War ca. von KM-Stand 2000-3000 (bei einem Neuwagen), zumindest so in etwa. Hier müsste es aber auch ein ähnliches Thema geben, habe sowas glaub ich schonmal gelesen.
Viel Glück! Gruß Achim
Octi 1, Combi, EZ 05/2007, diamantsilber, 1,8t, Modell Demarrage, Liquid-Glass, JVC KD-SH 1000, DBV 7,5x17 ET 35 mit 225/45/17, Sensor 717, Eibach 30/30
schweinebraten
Baujahr: 1999
Motor: 81kw TDI (AHF)
Kilometerstand: 290000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von schweinebraten »
Fahre zwar (leider) keinen RS, aber hatte das Prob auch. Die Ursache war, dass die Bremszange (heißt doch so?) sich festgefressen hatte und dadurch die Klötze immer leicht auf die Scheibe drücken.
Merkst Du nichts, wenn Du an eine Ampel rollst- hält Deine Kiste nicht auf die letzten km/h "von selbst an"?
Bei mir mussten letztlich auch die Scheiben mitgetauscht werden & besagte Zange wieder gangbar gemacht werden.
[Octavia Combi SLX TDI [110PS|BJ 99]]
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Beitrag von RS Michi »
Ich habe das gleiche Problem, allerdins seit anfang an, zwischenzeitlich 2 Mal neue Scheiben und Beläge wegen dem Nassbremsproblem bekommen, aber bis heute immer das gleiche Spiel. Mal da mal nicht. Verschleiss ist auch nicht höher als normal, ist also nur etwas nervig, ist aber auch nicht oft und eher bei Regen mit Wind. Da mich der Rost auf der Scheibe vielmehr stört und das grobe Bremsgeräusch bei Regen suche ich schon länger nach anderen Bremsscheiben, hat da einer schon was gefunden?
Octavia 1 RS Combi in Black Pearl mehr Infos und Bilder gibt´s in der Uservorstellung ;-)
