Beschlagen der Scheiben
darss
- Motor: 1,9 TDI 4X4
- Kilometerstand: 43600
- Spritmonitor-ID: 188678
Bei meinem Octavia II 4X4 TDI Beschlagen die Scheiben sobald jemand in das Fahrzeug einsteigt ( wenn es kalt ist ) Letzte Woche habe ich den Innenraumfilter wechseln lassen, ebenso ist der Fußraum absolut trocken und auch sonst befindet sich keine Feuchtigkeit im Fahrzeug. Ich war immer der Meinung, dass die Klimaanlage den Beschlag in kürzester Zeit
beseitigt, leider dauert diese mehrere Minuten bis die Frontscheibe Beschlagsfrei ist. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung und wenn ja was wurde dagegen Unternommen?
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Octavia Combi II, 4x4 , 1.9 TDI ,Nexus, 6 Gang. tomtom Go 950 LIVE
- _souljacker_
- Motor: 2.0 PD-Diesel
Re: Beschlagen der Scheiben
Das Phänomen wird jeder haben! So ist das nunmal in einem kalten Fzg. mit entsprechender Luftfeuchtigkeit draußen, die über den Passagier mit in den Innenraum getragen wird.darss hat geschrieben:Hallo
Bei meinem Octavia II 4X4 TDI Beschlagen die Scheiben sobald jemand in das Fahrzeug einsteigt ( wenn es kalt ist )....
Gruss Klaus
O² L&K Combi 2.0 TDI DPF, EZ 04/07, blackmagic, Leder/Alcantara schwarz-anthrazit, Soundsystem, Bluetooth FSE, Sunset, Dachreling
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 20000
Wenn ich richtig informiert bin, schaltet die Klimaanlage sich ab einer bestimmten Temperatur ab. Was dann noch läuft ist leider nur das Gebläse.darss hat geschrieben:Ich war immer der Meinung, dass die Klimaanlage den Beschlag in kürzester Zeit
beseitigt,
Aber ich muss dir recht geben, ich meine auch, dass die Klimaanlagen vor ein paar Jahren so was noch konnten...
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
darss
Das Phänomen ist mir schon Bekannt aber ich hatte letzte Woche einen Ersatzwagen da mein
Fahrzeug nicht fertig wurde ,es war ein Mazda bei dem ebenfalls die Scheibe Beschlagen war.
Im Gegensatz zu meinem Octavia war die Scheibe innerhalb Sekunden nach einschalten des Gebläses frei
Ich Denke es muss einen anderen Grund dafür geben.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
darss hat geschrieben:Mazda ... Octavia
Hmm, evtl. liegts am Hersteller? Vielleicht läuft beim Mazda die Klimaanlage ja dauernd mit?
christemb
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
angeblich kann auch die Klimaanlage selbst Schuld an dem Phänomen sein, wenn sie verschmutzt ist. Dann schlägt sich wohl ein Belag auf den Scheiben nieder. Dazu müsste der Wagen aber schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben...
Hatte ich jedenfalls mal gelesen.
Jo
Jo
O2 Combi Elegance 2.0 TDI DPF DSG, Blackmagic, Reling, Teilleder Duo, Nexus, Ladeboden
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Morgäääääähn,
ein kleiner Tip am Rande, legt euch ein paar Tageszeitungen ins Auto und wechselt diese alle 10-14 Tage.
Die Zeitungen nehmen die Feuchtigkeit auf.
Des weiteren sollte nicht immer mit eingeschalteter Klima/Klimaautomatik gefahren werden. Dadurch beschlagen die Scheiben eher. Wenn sie allerdings beschlagen, dann sollte man doch schon mal den A/C Knopf (Econ) drücken und den Trockner einschalten.
Beim Oci läuft unter 5°C der Klimakompressor nicht mehr, jedoch der Trockner der die Luft entfeuchtet.
MfG DIGGER
P.S. Habe schon seit dem ich Auto fahre, wenns drausen kälter wird ein paar Zeitungen im Auto liegen. Es hilft wirklich.
MfG DIGGER
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Das werde ich doch glatt mal ausprobieren, bei meinem Octi habe ich zwar das Problem nicht aber bei unserem Corsa B ist es umso schlimmer.DIGGER1380 hat geschrieben:
Mein Auto mit Bildern
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Klingt jetzt banal, aber reinige einfach mal deine Frontscheibe innen. Hatte bei meinem Dicken auch von Anfang an ständig leichten Beschlag an Front- und Heckscheibe, wenn ich die Klima nur im ECON-Betrieb laufen ließ, selbst bei trockenem Wetter und mehrstündiger Fahrt. Hab auch angenommen, dass bei einem Neuwagen die Scheiben "sauber" sind. Nach der Reinigung beschlägt jetzt nix mehr.
MfG Alfred
MfG Alfred
Mir gings genauso wie Alfred...
Scheibe geputzt und siehe da, nix mehr beschlägt...und wenn doch, dann ist´s gleich wieder weg, auch wenn die Lüftung nur auf "ECON" läuft. 8)
Auch ein Auto ist nur ein Mensch!
Octavia² V/RS TDI Combi
blackmagic perleffect, var. Ladeboden, SunSet, PDC hinten, Wischwassersieb, Gurtpeitschenummantelung, H&R 35mm, SW Blenden, TFL auf NS, Sony MEX-BT5000 mit SE W880I 2GB, usw.
