Nachrüstung Maxidot
christemb
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 20000
Nachrüstung Maxidot
Beitrag von christemb »
Suche hat nix ergeben.
Kurze Frage:
Ist die Nachrüstung eines Kombiinstruments mit Maxidot ohne weiteres möglich, oder muss da erst ein anderer Kabelbaum verlegt werden? Muss da zusätzlich etwas im STG freigeschaltet werden, oder ist gar ein neues/anderes STG vonnöten???
Bis jetzt ist da "nur" das Minidot verbaut.
Danke für eure Antworten!
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Nachrüstung Maxidot
Beitrag von Ronny RS »
Die daten für das Maxi werden normalerweise, vom Motorsteuergerät/Bordnetzsteuergerät geliefert, habe ein paar fkt beim nen A4 mal frei geschaltet.
Nur paar Kanäle geändert und gut war es, dürfte ja normalerweise nicht anders sein, gut bis auf das anderre Combi.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Machbar isses ohne Wechsel oder Ergänzung des Kabelbaums.
Du musst aber das komplette KI (kostet schlappe 1000 Öcken!) wechseln und dann u.a. die Wegfahrsperre neu anlernen (die ist im KI integriert). Dazu brauchst Du von SAD einen Code.
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
1000 Euro :o stolzer Preis
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
christemb
Motor: 1,8 TSI
...die Wegfahrsperre neu anlernen (die ist im KI integriert). Dazu brauchst Du von SAD einen Code.
Moinmoin.
Danke erstmal für eure Antworten!
Der Preis ist ne Sache für sich; denke mal, wenn man da mal bei dem einen oder anderen Verwerter vorbeifährt, kann man da sicher noch billiger dran kommen.
Der Code: bekomme ich den von meinem :D oder muss ich mich da an SAD direkt wenden?
Danke
christemb
Hilmar Kopper
Übern :D von SAD ( :-? ).
christemb
Motor: 1,8 TSI
insideR hat geschrieben:Übern :D von SAD ( :-? ).
Hmm, Bild klar...
Ich nu wieder...
Trotzdem Danke
christemb
Hilmar Kopper
Gut, die Langfassung: Der Code kann nur vom :D unter Vorlage seiner Händlereintragung und der Seriennummer des KI per Fax von SAD angefragt werden. Sonst könnte ja jeder den Code abfragen, was den Wert einer WFS total in Frage stellen würde. :wink:
Dieser Code gilt auch (wenn es nicht geändert wurde) nur an dem Tag, an dem er abgefragt wurde!
christemb
Motor: 1,8 TSI
Ok,
das hab ich soweit verstanden.
Dann isses also so, dass ich das "alte" KI ausbaue /-n lasse und einfach nur das neue anstöpseln muss. Dann noch die Wegfahrsperre an/umlernen und gut is?
Was ist mit den "Sonderfunktionen" die ich nur mit dem Maxidot hab?
Sprich die Volltextanzeigen (Gurt anlegen, Blinker VL defekt, PDC-Anzeige, ...); müssen die dann erst frei-/zugeschaltet werden, oder gibt es die schon jetzt bei meinem Minidot (und verschwinden zur Zeit im Daten-Nirwana)?
Und noch was: Passen die Lenkstockhebel überein? Oder ist zur Bedienung des Maxidot ein anderer Hebel erforderlich?
Sorry für so viele fragen... :oops:
Danke im Vorraus
christemb
Hilmar Kopper
Power Fabi
Beitrag von Power Fabi »
soweit isses richtig was du schreibst, die meldung wie z.b. Gurt anlegen funktioniert, Lampe xy defekt geht nur wenn du Lampeneüberwachung hast,PDC wird nicht übers Maxi dot sondern übers Radio angezeigt, Lenkstockhebel brauch nicht gewechselt zuwerden,da du ja schon MFA hast....letzendlich "nur" die WFS anlernen lassen,und das KI auf dein fzg. codieren/anpassen.
