Habe heute mal meinen LMM gegen einen komplett neuen ausgetauscht!
Leider hat das bei der Probefahrt (ca. 3 km) nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Kann es sein, dass man erst den Fehlerspeicher löschen muss bevor die Steuergeräte den neuen LMM akzeptieren?
Florimuc
Extremes Leistungsdefizit
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: Extremes Leistungsdefizit
Der LMM muss sich auf den ersten Kilometern erstmal mit dem Steuergerät bekannt machen 8)
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
ich bin mir ziemlich sicher, dass der Marder den Unterdruckschlauch zum Turbo (dünner Schlauch) zerbissen hat. Der LMM geht nicht einfach so über Nacht kaputt. Traue mich fast zu wetten, dass es so ist.
War bei mir genauso. Den Biss kannst du fast nicht sehen. War beim
der hat es gleich repariert, Kosten 12,50 Euro.
Gruß Egon
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
Hallo!
BYE
TDI-Schrauber
NEIN! Eine Adaption findet bei den Dieseln im O1 nicht statt!SAE hat geschrieben:Der LMM muss sich auf den ersten Kilometern erstmal mit dem Steuergerät bekannt machen 8)
Nein, aber es könnte sein, dass es besser ist zuerst den Fehlerspeicher auszulesen und DANN hirnlos Teile zu tauschen...Florimuc hat geschrieben:Kann es sein, dass man erst den Fehlerspeicher löschen muss bevor die Steuergeräte den neuen LMM akzeptieren?
BYE
TDI-Schrauber
@Egonson: BINGO!!! Da hat mir doch tatsächlich so ein Vieh die Unterdruckschläuche durchgefressen!!!
Natürlich hat er sich die Schläuche ausgesucht, die man total easy erreichen kann
Marder im Winter, sowas hab ich auch noch nie gehört. Werd mich dann jetzt mal mit dem Luftgewehr auf die Lauer legen
Vielen Dank an Alle für die schnellen Tipps!
Florimuc
Florimuc
