Coming-Leaving Home auf Nebelscheinwerfer
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Häuptling »
Ich war heute beim :D und habe mir die Xenonscheinwerfer einstellen lassen.
Dabei hab ich ihn mal gefragt, ob es möglich wäre die Coming-Leaving Home Funktion auf die Nebler zu legen.
Er hat sich bei Skoda schlau gemacht und die sagen (achtung jetzt kommts)
technich ist das möglich, aber man bräuchte dazu einen hexadezimalcode ??? mit 65 stellen und den geben sie nicht raus.
Warum auch immer. Der Elektriker meinte in Amerika würde es programmiert und wird es auch gemacht.
Jetzt meine Frage, hat jemand diesen Code schon mal raus gefunden, oder kann evtl über den großen Teich den Code bekommen.
Was mir noch einfällt, ich wollte die Absenkung des rechten Aussenspiegels beim einlegen des Rückwärtsganges programmieren lassen, aber der E-Mann hat es nicht gefunden. Geht dieses Feature nur wenn ich die Memory funktion der el Sitze habe?
Vielen Dank für eure Antworten.
Häuptling
Don´t let your fears stand in the way of your dreams
Scout TDI mit irgendwelchem SchnickSchnack
Re: Coming-Leaving Home auf Nebelscheinwerfer
Häuptling hat geschrieben: Geht dieses Feature nur wenn ich die Memory funktion der el Sitze habe?
Ja.
Häuptling hat geschrieben: Dabei hab ich ihn mal gefragt, ob es möglich wäre die Coming-Leaving Home Funktion auf die Nebler zu legen.
Ich behaupte mal, da haben die Jungs Coming-/Leaving Home mit dem Tagfahrlicht verwechselt........ 8)
Das interpretiere ich jedenfalls aus der Begründung. Coming-/Leaving Home, wie auch immer, ist in jedweder Form zulässig, so lange die Leuchten weiß leuchten. Es ist z.B. sogar die Unterbodenbeleuchtung gekoppelt mit dem Innenlicht oder als Coming-/Leaving Home zulässig!
TFL auf die Nebler geht, ist aber "verboten" :wink: , wird deshalb nicht gerne von den :D gemacht, Coming-/Leaving Home auf die Nebler geht nur beim Audi, bei VW und Skoda nicht. Jedenfalls gibt es auch in den neuen 30Byte-Bordnetzsteuergeräten kein Bit, dass diese Funktion bewirkt!
bluerace
Beitrag von bluerace »
Hallo Häuptling, das ist ja eine interessante Information,das gleiche hatte ich auch schon mal überlegt und wollte das umstellen,aber so einfach gehts halt nicht.....meinste man bekommt evtl. über Amerika-skoda-chat oder ähnliches den code raus,die nebler find ich einfach viel besser als xenon laufend an,mfg :roll:
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
@torstenW ich denke nicht das der MAnn beim :D es verwechselt hat. Der wusste das vom TFL schon auch. Kann nur sein dass die Jungs bei Skoda, wo er angerufen hat es verwechselt haben. Aber ich werde deine Begründung mit dem Programm mal glauben.Also die mit dem Steuergerät. Denn die Tatsache das es zulässig ist mit den Neblern war sowieso klar. Aber die Begründung des :D war ja das es wohl für Audi exclusiv vorbehalten war die Nebler als Coming Home zu benutzen.
Wenn es trotzdem ginge, @ bluerace, wäre es sicher eine Möglichkeit bzw einen Versuch wert über Ami-Skoda chat was heraus zu bekommen.
Also ich werde mal dran bleiben und in einem Ami chat suchen.
Servus
Häuptling
Ich habe ja nicht gesagt, dass es die Werkstatt-Jungs verwechselt haben...... :wink:
Die Aussage mit dem 65stelligen Code ist auch Unfug!
Selbst die neuen Bordnetzsteuergeräte haben nur 30 Byte, also 60 "Stellen". Mal abgesehen davon, dass also 5 "Stellen" übrig wären, muss es immer eine gerade Zahl sein. Eine ungerade Zahl an "Stellen" gibt es nicht, da ein Byte immer aus 8 Bit besteht. Je 4 Bit haben die Wertigkeit 1; 2; 4; 8. Damit kann ein Byte von "00" bis "15 15" (also Hex "FF") gehen. Und egal wie viele Byte mal 2 "Stellen" sind immer eine gerade Anzahl "Stellen". :D
So, genug Klugscheiß. :P
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
na gut, dass mit den 65 stellen war dann wohl mein Fehler.
Ich war mir nicht mehr sicher wieviel Stellen der Code hatte.
Aber um meine Hoffnung komplett zu zerstören, bist du dir 100 % sicher, dass die Funktion auf die Nebler nicht geht? Ich hoffe ja nicht :)
Aber dann werd ich mich damit zufrieden geben.
Übrigens wer was weiß, darf es auch sagen. Meine Meinung. Also klugscheiß ruhig weiter.
Jaaaaaa, ich muss das Axxxxloch spielen, dass Deine Hoffnung zerstört........ :cry:
Bei den neuen 30 Byte Bordnetzsteuergeräten sind ein Haufen Funktionen dazu gekommen, aber CLH auf die Nebler ist (noch) nicht dabei.
RS´ler_1972
Beitrag von RS´ler_1972 »
Eigentlich ist es sehr schade das es bei Skoda nicht geht!!
Xenon´s sind doch eher empfindlich und vor allem kostenintensiv........und ich weiss nicht ob das für die Lebensdauer von Xenon´s so angenehm ist wenn die mit der CLH gekoppelt sind??
Octavia 2 V/RS in black magic perleffekt als 2.0 TDI - inkl. Radio Navi Cruise
Roomster Scout 1.6 Tiptronic (105 PS) - cappucino beige metallic // als Zweitwagen
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Das ist ein Irrglaube, in der Realität sieht es so aus das bisher keine übermäßigen Ausfallraten von Xenon-Brennern bei Fahrzeugen mit CH/LH bekannt sind.
P.S.: Den Rest hat Torsten (ohne h aber mit st) ja schon gesagt... wobei ich das hiermit nochmal unterstreichen möchte. CH/LH über NSW ist nicht machbar weil bei PQ35 Modellen nicht vorgesehen.
Sebastian @ Ross-Tech.com
