Zierleisten lackieren.
- burny458
- Kilometerstand: 225000
- Spritmonitor-ID: 120229
Re: Zierleisten lackieren.
Meinst du das untere Teil des Stoßfängers? Versuch erstmal, die Teile so abzumontieren und spar dir das Geld. Am vorderen Stoßfänger hatte ich das untere Teil schon zweimal ab. Ohne Probleme. Allerdings im Sommer, wo es warm war. Dann kannst du auch gleich den unteren Grill mitlackieren. Sieht besser aus.
Klick -->BurnerS81.de
Ja ich meine das obere Teil der Heckstosstange.Meinst du einfach von der Seite anfangen es heraus zuhebeln ?
Ich werd es nächste Woche mal probieren.Hab ne beheizte Garage wo ich das machen kann.
Sind an den Zierleisten für die Türen die Klebepads dran wenn ich die vom RS bestelle?
Was hast du so ca. beim Lackierer bezahlt ?Nur das ich mal so eine Hausnummer hab
- burny458
Raushebeln und vorsichtig vorarbeiten. Hinten kann sie sehr leicht brechen. Beim raushebeln vorsichtig sein, damit der Lack nicht beschädigt wird (druckempfindlich). Die Leisten an den Türen waren mit Klebeband befestigt. Mit nem Spachteln hintenhaken und abziehen. Wenn die sich nicht veriehen, kannste die auch verwenden. Die Struktur kriegt jeder Lacker weg.
Preise kann ich nicht sagen. Hat alles ein Bekannter gemacht.
Beim Lackiere wird es nicht billig. Kontakte sind da sehr empfehlenswert.
Danke burny ich werd das mal probieren
Ich werde berichten.
Was kostet eigentlich eine RS Heckschürze ?
220 € ohne Anbaumaterial, sowie noch mal 32 € für die Rückstrahler. Zuzüglich Steuer.
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Es sind z.Z. auch diese Leisten im Angebot, sogar hier im Forum: Klick hier!!
So hab es probiert.Leider ging es nicht so wie geplant.Habe von aussen angefangen und dann nach innen gearbeitet.
Naja dann hat es knack gemacht.
Hat jemand die Teile Nr. für hinten oben ?
Am besten auch gleich für die vorderen 2 Leisten an der Stoßstange.Die Klipse hinten sind auch so schnell abgebrochen.
Und das bei 24°C in der Garage.Hab den Wagen den ganzen morgen drin stehen gehabt.
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Oh, das ist ja doof. Gerade da ich das Gleiche auch demnächst vorhab
Also immer fleißig weiter von deinen Erfahrungen berichten
Hinten "müsste" es 1Z5 807 423 (ca. 47€) und vorne links 1Z0 807 717 und vorne rechts 1Z0 807 718 sein. Kosten jeweils ca. 25€.
Hast du mittlerweile eigentlich einen Preis fürs lackieren?
