Teilenummer Kabel für GRA Nachrüstung
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Hi Leute,
kann mir jemand die Teilenummer von dem Kabel geben welches für die GRA gelegt werden muss ?
Hintergrund ist, das in der Bucht Lenkstockschalter für Golf V so um die 55€ weg gehen, für den
O2 aber für 79€. Der einzige Unterschied ist das dort die Anleitung und das Kabel bei sind.
Die Anleitung habe ich bereits, mir würde nur das Kabel fehlen.
Danke im voraus.
Jens
Nun ist er weg .......
Re: Teilenummer Kabel für GRA Nachrüstung
Beim O² muss kein Kabel nachgerüstet werden. Der Lenkstockschalter geht direkt auf das Lenksäulensteuergerät. Das muss umcodiert (im allerschlechtesten Fall getauscht) werden, Motorsteuergerät codieren, feddisch!
Blue
Beitrag von Blue »
Nö stimmt nicht, natürlich muss ich ein Kabel nachziehen, meiner ist nämlich Baujahr 11/2004 ;)
Vom Wasserkasten zum Lenksäulen-Steuergerät :D
Jens
Es ist wurscht, wie alt Dein Octi ist! :roll:
Beim Octavia 2 (von dem reden wir doch hier?!) muss kein Kabel nachgezogen werden!
Nochmal zum Mitmeißeln: Der "Blinkerhebel" wird direkt (ohne Kabel etc.) mit seinem Steckverbinder am Lenksäulensteuergerät angesteckt. Über diesen Stecker gehen alle Signale in das Lenksäulensteuergerät. Das Lenksäulensteuergerät wiederum sendet dann die entsprechenden Signale über den viel gescholtenen CAN an das Motorsteuergerät. Der "Blinkerhebel" hat keine direkte Verbindung zum Motorsteuergerät (was Du sicher mit "Wasserkasten" meinst?)!
Blue
Beitrag von Blue »
Torsten, Du irrst ! Es MUSS ein Kabel vom Steuergerät gelegt werden ! Das ist nunmal fakt.
Und es ist auch nicht wurscht welches Bj mein Octi ist, denn das Kabel ist erst bei den neueren vorhanden,
bei meinem nicht. Warum glaubst Du ist bei dem Nachrüstsatz eine Leitung im Lieferumfang ? Weil man diese nicht braucht ?
Es steht sogar in der ORIGINAL Nachrüstanleitung drin WO das Kabel angechlossen werden muss, WO und WIE es verlegt werden soll.
Für alle anderen ... gibt es dieses Teil als Ersatzteil ? Oder muss ich mir doch aus den 2 Pins ein Kabel selbst anfertigen ?
Jens
Edit: Nur für Torsten :D
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! :oops: :oops: :oops:
Blue
Beitrag von Blue »
So, hab mir jetzt einen kompletten original Nachrüstsatz bestellt, 65€. Kann man nicht meckern.
Wo schliess ich denn die Leitung jetzt genau an ? T12/4 ist klar, aber wo finde ich das denn ?
Der Pfeil in der Zeichnung zeigt auf den Fahrerfußraum ....
Jens
Schleicher33
Beitrag von Schleicher33 »
Ist die Koppelstelle nicht im Wasserkasten? Blauer Stecker, 12 Kammern.
Blue
Beitrag von Blue »
Das wäre dann aber im Motorraum oder ?
Schleicher33
Ja, bzw. über den Motorraum Zugang zum Wasserkasten.
