35mm oder 50mm H&R Federn
Re: 35mm oder 50mm H&R Federn
Also bei meinen H&R mit 35mm, sowohl vorne als auch hinten, wirkt die sache sehr harmonisch!
MFG
MFG
- Florian_87
werde dann meine Erfahrung wenns dann Morgen soweit ist auch mal schreiben.
Gehe jetz mal "vorher" Bilder machen....
halte auch aufm laufenden.
Achja, fahre zur Zeit auf 17" habe aber im Sommer 18" gibt das da evtl Probleme mit den Federn weil ich ja jetz schon Tieferlegen lasse?
Wie sieht das mit der Eintragung aus?
Das hängt ganz vom Gutachten der Räder, und vom Gutachten der Federn ab.Achja, fahre zur Zeit auf 17" habe aber im Sommer 18" gibt das da evtl Probleme mit den Federn weil ich ja jetz schon Tieferlegen lasse? Wie sieht das mit der Eintragung aus?
Es kann sein, dass Du die 18" in Vernbindung mit der Tieferlegung neu eintragen lassen musst. Das sollte aber kein Problem darstellen. Ich hab den Wagen ja auch 50mm Richtung Straße gepresst, ne 19" Felge verbaut und eingetragen bekommen... und das ohne Umbauten.
Das hängt aber auch maßgeblich von der Dimension der Felge ab. Wie bereits an anderer Stelle mehrfach diskutiert, wird es ab einer Felgenbreite von 8,5" in Verbindung mit einer ET 35 ,oder weniger langsam kritisch...
@Florian_87
Es kann sein, daß der TÜV Prüfer Deinen Wagen mit den kritischeren Felgen (vermutlich bei Dir die 18") sehen will.
Bei mir wollte er die 7.5x16" Winterräder mit ET35 sehen, obwohl die 8.5x18" Sommerräder mit ET45 vergleichweise knapper sind. Der hat bei meiner Anfrage halt nur die ETs verglichen und die Felgenbreite außer Acht gelassen
- obraeutigam
Der Prüfer willauf jeden Fall die 18er sehen!
2,0 FSI mit einigen Extras
Bilder: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2082704" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Florian_87
also Felge mit Bereifung und Montiert oder?
oder reicht ihm nur die Felge?
@Florian_87
Montiert, was sonst. Der will TÜV nicht abschätzen sondern sehen
- Florian_87
Hier mal ein Link zu meinem VORHER - NACHHER Vergleich.
Verbaut wurden 50mm H&R Federn die ich zur Zeit noch auf den 17" Winterfelgen fahre.
http://img264.imageshack.us/img264/9708 ... heruh2.jpg
Na bitte, das ist doch schick und wie gesagt, das setzt sich auch noch ein Stück!
- Mister
- Motor: RS 2.0 TDI
Leider ist das wichtigste (die Tieferlegung)
auf den Bildern kaum zu sehen wegen dem Vergleich,
sorry aber nicht gut gemacht
Aber wie groß ist der Härte unterschied zwischen
dem original RS Fahrwerk und den 50-er Federn ???
Bei 35 mm habe ich kein unterschied gespürt, bin sogar
der Meinung, dass die 35-er Federn besser (nicht so Stößig)
sind im Vergleich zum origina Fahrwerk vom RS !!!
Octavia² V/RS TDI Limo Race Blue
