Hallo habe schon wieder ein Problem so langsam habe ich die Sch***e voll. Seit zwei Gestern und heute ist mein Auto währemnd der Fahrt einfach ausgegangen ist aber gleich wieder angesprungen ! Hat jemand schonmal das phänomen gehabt ? Hat der Octavia 1U eigentlich ein Relais für die Motorsteuerung ? Vieleicht kann man das austauschen !
Meine Wegfahrsperre hackt manchmal aber das dürfte ja nichts damit zu tun haben das es während der Fahrt ist !
Auto geht während der Fahrt aus
Octavia 1,8T L&K - KW 35/35 Fahrwerk - RemusSport - BBS 215/17" -
Re: Auto geht während der Fahrt aus
Habe am WE im TV gesehen, das ein Golf auch ein ähnliches Problem hatte. Der Fahrer hat alles Sch**ß tauchen lassen: OT- Geber, Luftmassenmesser, Steuergerät, und und und. Letztenendes war es EINE kalte Lötstelle im Relais für die Benzinpumpe.
1.8T Laurin & Klement Bj. 2000, Helix A4 Competition, MB Quart PVF 216, Kiddy Comfort Pro
- Schraube47
Das war aber ein Diesel... und dort eines der beiden Relais für die EINSPRITZPUMPE, wo die kalte Lötstelle war (durch die Vibrationen des DIESEL-MOTORS !!!)der_Held hat geschrieben:Moin,
aber nix für ungut... 8)
P.S. Habe ich auch manchmal...ist so, als ob kurz kein Sprit kommt. Da es aber hauptsächlich auf der Autobahn bzw. bei Geschwindigkeit vorkommt, dreht ja der Motor trotzdem weiter und 1-2 Sekunden später geht er wieder... (eventuell die Spritpumpe). Aber auf gut Glück tausche ich sie nicht...ist zum Glück nicht sehr oft...
MfG schraube47
Octavia I Combi Ambiente, EZ:09/00 (Facelift), 2.0 AQY, Türöffnermuldenbeleuchtung, Ascherbeleuchtung hinten, nachger. Klappschlüssel
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Motortechnisches Problem => Fehlerspeicher auslesen lassen.ollee78 hat geschrieben:Hallo habe schon wieder ein Problem so langsam habe ich die Sch***e voll. Seit zwei Gestern und heute ist mein Auto währemnd der Fahrt einfach ausgegangen ist aber gleich wieder angesprungen ! Hat jemand schonmal das phänomen gehabt ? Hat der Octavia 1U eigentlich ein Relais für die Motorsteuerung ? Vieleicht kann man das austauschen !
Oder die Suche benutzen...
Hier geht einer aus...und hier sogar ein 1,8T. Es gibt noch weitere 10 Seiten mit Treffern bei "Motor geht aus" im O1-Technikbereich.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Bulldog
Hatte das gleiche!
Bei mir war es der Schlauch der vom Luftfilterkasten zu der Drosselklappe führt!
Hat falsche luft gezogen und aus war die Karre.
Schau mal nach ob du Risse in dem Schlauch hast.
Mit bloßem Auge siehst du die nicht, musst den komplet weg machen und genau nach den Rissen suchen.
