Bremsscheiben
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Bremsscheiben
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- flash
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI 66KW MKB: ALH
Re: Bremsscheiben
hi
ich "muss" mal ne blöde frage stellen
Hab ich mich gefragt, wie mein auto eigentlich abbremst (fronttriebler). Also bremst der immer alle 4 Reifen gleichmäig ab, die vorderen in einem bestimmten verhältnis stärker, oder ist das gar geschwindigkeitsabhägig?
Da es um die qualität der bremsen ging, ob die gleich sein müssen, oder ob da das eine wichtiger als das andere ist!?
(auch wenn es vielleicht den anschein macht, bei den bremsen spare ich nicht)
- Babyracer
Re: Bremsscheiben
- ZETUS
- Baujahr: 1999
- Motor: Hand Gottes
Re: Bremsscheiben
* Quizfrage:
* Wer steht früher?
* a) Auto
* b) voll beladener LKW
* Quizfrage:
* Wer steht früher?
* a) Auto
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: Bremsscheiben
c) Panzer!^^
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- Babyracer
Re: Bremsscheiben
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Bremsscheiben
Willste nicht wirklich wissen. Arbeite als LKW-Mechaniker und da gibt es himmelweite unterschiede.Z.b. hat der Lkw Trommelbremse oder Scheibenbremse.Dann aus welcher geschwindigkeit wird gebremmst, und welche austattung an Sicherheitssystemen hat der Lkw. Da gibt es viele Sachen die du berücksichtigen muß. Aber um mal mit dem Zaunpfahl zu winken Eine leere Sattelzugmaschiene ohne Auflieger mit Scheibenbremse verzöger schon ziemlich heftig im zusammenhang mit einem Retader(Hoffe du weist was das ist).Also würde sagen wenn du da nicht angeschnallt bist machst du bekanntschaft mit der WSS.Sage damit jetzt nicht was eher steht/oder den längeren Bremsweg hat.ZETUS hat geschrieben:*******************************************
* Quizfrage:
* Wer steht früher?
* a) Auto
- ZETUS
- Baujahr: 1999
Re: Bremsscheiben
Nun ganz klar der LKW steht vor dem PKW.
Wenn er beladen ist, ist die Bremsleistung noch besser.
Natürich ein technisch einwandfreier Zustand voraus gesetzt.
Wissen die wenigsten.
- Babyracer
Re: Bremsscheiben
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Re: Bremsscheiben
Bei dem ganzen Ärger mit den verzogenen Scheiben würde ich da auch nicht sparen und auch bei Ebay etwas mehr Vorsicht walten lassen. Vor Ort kann man immer besser wegen Problemen mit Bremsen reagieren. Wäre ja nicht das erste Mal, das man beweisen muss, dass die korrekt in einer Werkstatt eingebaut wurden.
