Abgas Werkstatt - Kraftstofftemperaturgeber G81 defekt
Servus,
mein O2 macht Probleme. Er wirft mir ständig die Fehlermeldung "Abgas: Werkstatt!!" an den Kopf.
Hatte bisher noch keine Zeit für einen langen Check-Up (beim VW-Händler nebenan, daher keine Aussage dazu),
ein kurzes Auslesen des Fehlerspeichers hat den Fehler "CAN144" ausgeworfen.
Kann mir zufällig jemand einen näheren Tipp geben, was es damit auf sich hat?
Besten Dank und weiterhin:
Frohe Ostern!
Frohe Ostern!
Zuletzt geändert von Jan1Z am 20. Juni 2015 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel des Threads angepasst
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Re: Fehlermeldung -> Abgas: Werkstatt!! CAN144 Fehler
CAN144 ist kein VAG Fehlercode, kein Steuergerät in deinem Fahrzeug würde diesen Fehlercode ausgeben.
Sebastian @ Ross-Tech.com
Tja, ist leider nur das, was im Fehlerspeicher abgelegt war.
obs nun CAN 144 Datenbus war oder die Schreibweise in einer anderen Reihenfolge, hab ich dabei nicht mehr auf dem Schirm.
- Theresias
Ein Datenbusfehler zieht i.d.R. keine Motorwarnleuchte nach sich, da muss noch mehr gewesen sein. Kein kompletter Ausdruck vorhanden?
ich kann Dir nur sagen das ein Kumpel von mir bei seinem Superb TDI genau das gleiche Problem hatte. Der
konnte nichts finden. Dann ging der Wagen nach Monaten zu SAD nach Darmstadt. Jedoch ohne Ergebnis! Das ging so lange bis der
ihm den Wagen gegen einen anderen gebruachten Superb getauscht hat. Merkwürdiger weise gab es auch keine Probleme. Bis eben auf die merkwürdige Meldung.
Gruss,
Elton
Gruss,
Elton
Moin..
Den kompletten Ausdruck hab ich leider nicht bekommen, war auch nur ein schnelles Abfragen und Speicherlöschen.
Jetzt ist der Fehler da und ich werd wohl noch mal die Werkstatt aufsuchen.
Der
sagte aber auch schon, dass der Fehler nix mit der Motorwarnleuchte zu tun haben muss. Allerdings hab ich momentan ein häufig auftretendes Ruckeln beim Fahren, als ob plötzlich mehr/ weniger Gas gegeben wird, aber der Fuß ist es nicht. Also ist der Layer 8 als Fehler aus zu schließen.
Besten Dank bis daher für die Hilfe, melde mich mit weiteren Details wieder.
Der
Hatte ähnliches Problem, innerhalbvon 2 Monaten kam 3mal die Motorwarnleuhte, sowie ruckeln bei ca 1500 Umdrehungen. Der
konnte keinen Fehler auslesen. Im Januar wurde der Luftmengenmesser ausgetauscht(kulanz), da Garantie abgelaufen. Das Problem ist nicht wieder aufgetreten.
OII 2,0 TDI, Elegance Limosine, Baujahr 12/2004
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
klingt nach O1?
Gorgse
Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
nein habe O2 2,0 TDI ohne DPF Baujahr 12/2004
naja vieleicht kann ja mein süßer torsten was zum can bus fehler sagen....
