Bin neu hier im Forum also erstmal ein "hallo" an alle
Habe seit ein paar Wochen den Octavia II - 1Z (gebraucht gekauft Bj 2007, 14tKm).
Bin im Besitz eines VAG-Com kompatiblen CAN-Interfaces (mit Dongle Funktion für VAG-Com --> Vollversion).
Dieses unterstützt NUR Can - ist also nur für entsprechend neue Modelle geeignet.
Wer im Raum Berlin (Pankow/Prenzlauerberg) jemanden zum Fehlercodes auslesen, Serviceintervall zurücksetzen oder sonstigen "Spielereien" benötigt kann mich gerne anschreiben.
Hier nochmal eine aktuelle Liste, was ich erfolgreich ausprobiert habe:
- -Tagfahrlicht + Dimmung
-Tagfahrlicht mit Nebelscheinwerfern, nur NSW, Dimmung [IN D. ILLEGAL]
-An/Ausschalten der Anschnallwarnung (Piepton + Lämpchen)
-Blinker daueran (wie US) + Dimmung [IN D. ILLEGAL]
-AutoLock ab 15km/h
-AutoUnlock (beim Schlüsselabziehen)
-Quitierton der Einparkhilfe An/Aus
-Frequenz und Lautstärke der Einparkhilfe anpassen
-Zweite Nebelschlussleuchte aktivieren
-Komfortschließen (Langer Druck auf "Schließen" auf der FFB schließt die Fenster komplett --> muss nicht mehr gedrückt bleiben, bis sie komplett zu sind)
-Coming Home (Licht bleibt nach dem Verriegeln für eine einstellbare Zeit an)
-Leaving Home (Licht geht beim Entriegeln für eine einstellbare Zeit an)
-An/Ausschalten der Nachwisch/Tränenwischfunktion für Front- & Heckscheibenwischer
Hier also noch einmal die mehr oder weniger interessanten Codes an denen man rumfummeln könnte:
STG 09:
Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
Byte 01 Bit 6 Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung aktiv
Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken aktiv
Byte 03 Bit 3 Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe
Byte 03 Bit 5 Tropfenwischen/Tränenwischen aktiv
Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms)
Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms)
Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada) (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 09 Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 22 %)
Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%)
Byte 12 Dimmung Standlicht hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 20 %)
Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 14 Ersatzfunktion Standlicht vorne links/rechts als Blinker vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 15 Ersatzfunktion Rückleuchten links/rechts als Blinker hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 16 Ersatzfunktion Nebelleuchten vorne links/rechts als Abblendlicht links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 17 Bit 0 Notbremsblinken aktiv
Byte 17 Bit 1 Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon
Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
Byte 17 Bit 5 Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht aktiv
Byte 20 Dimmung Nebelscheinwerfer
-> Kanal 003 (Aussenspiegel-Ein Zeit)
Auflösung: 1 Minute
Wertebereich: 0 - 255 Minuten
-> Kanal 004 (Heckscheiben-Ein Zeit)
Auflösung: 40 Sekunden
Wertebereich: 40 - 1600 Sekunden
-> Kanal 004 (SRA-Aktiv-Zeit)
Anpassung der Zeitspanne, die die SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv ist.
Auflösung: 50 ms
-> Kanal 005 (Fussraum-Dimmwert)
Wertebereich: 0 - 100 %
-> Kanal 007 (Fussraum-Codierung)
0 - nicht aktiv
1 - aktiv
-> Kanal 008 (Autobahnblinken)
0 - nicht aktiv
1 - aktiv
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Lautstärke hinten)
Die Laustärke lässt sich von 1 bis 9 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
-> Kanal 02 (Frequenz hinten)
Die Frequenz lässt sich von 1 bis 9 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
-> Kanal 03 (Lautstärke vorn) (nur 8-Kanal)
-> Kanal 04 (Frequenz vorn) (nur 8-Kanal)
-> Kanal 05 (Quittierton)
Über diesen Kanel wird der Quittierton beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert/deaktiviert.
135 - aktiviert
136 - deaktiviert
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
-> Kanal 03 (Einzeltüröffnung)
1 = aktiviert; 0 = deaktiviert
-> Kanal 04 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
(0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
-> Kanal 07 (Entriegelung über FFB)
-> Kanal 08 (Entriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 09 (Verriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 10 (Verriegelung über FFB)
-> Kanal 11 (Verriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA)
Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 13 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
(Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)
1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm
(Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung)
2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
(Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)
3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm
(Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung)
-> Kanal 14 (Neigungssensor)
Hier wird die Empfindlichkeit des Neigungssensors eingestellt.
(100 = 50%; 200 = 100%)
-> Kanal 15 (Innenraumüberwachung)
Hier wird die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung eingestellt. (Mögliche Werte: 1,2,3,4)
-> Kanal 16 (Batterieüberwachung - Sounder)
Batterieüberwachung über die Alarmanlage. (0 = aus; 5 = ein)
-> Kanal 17 (Komfortbetätigung)
Komfortbetätigung über Funkfernbedienung. (0 = aus; 1 = ein)
-> Kanal 18 (DWA-Alarmverzögerung)
DWA-Alarmverzögerung bei Öffnen der Fahrertür.
(0 = aus; 1 = ein)
-> Kanal 19 (Fabrik-Modus)
Die Deaktivierung des Fabrik-Modus erfolgt über diesen Kanal.
(0 = aus; 1 = ein)
STG 77 (Telefon) auswählen
-> Kanal 128 (Grundlautstärke)
Grundlautstärke des Ausgangssignals.
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus (0 = 30 sek).
Bereich: 0-1200 min / Auflösung: 5 min
-> Kanal 130 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit der Audiokomponenten zur Kompensation akustischer Laufzeiten (Vermeidung von Echos).
-> Kanal 131 (Mikrofonempfindlichkeit)
Absenken/anheben der Mikrofon Empfindlichkeit.
-> Kanal 133 (Bluetooth)
Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
-> Kanal 134 (Freisprechfunktion)
0 - Freisprechen auch ohne eingelegtem Handy über Bluetooth
1 - Freisprechen nur mit eingelegtem Handy
-> Kanal 135 (Bluetooth-PassKey)
Standard: 1234
-> Kanal 136 (Verzögerungszeit)
Über diesen Anpassungskanal wird die Verzögerungszeit zwischen Mute und Sprachaufforderungston eingestellt (abhängig vom Radiosystem).
Konrad
