LS einbau in a-säule
frittenwilly
- Motor: Rs-Benzin
suche Info´s über den Hochtönereinbau in der A-Säule.
Wer hat sowas schon mal gemacht?
Wie siehts mit dem Airbag aus?
Muß da ein Fachmann ran?
Frittenwilly
Frittenwilly
Clarion
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
laroth
- Motor: 1.6MPI
- Kilometerstand: 70000
Re: LS einbau in a-säule
wir haben die A-Säule mal demontiert, dabei ist uns aufgefallen, das die gesammte A-Säule im Falle des Falles aufklappt. aus diesem Grund hab ich persönlich davon Abstand genommen meine Hochtöner in die A-Säule zu setzen. dazu kommt das man die A-Säulen nicht einfach beziehen darf sondern das ganze mit spezielem Stoff bzw mit Reissnaht machen lassen muss. aus diesem Grund kommt bei mir auch Mitteltöner und Hochtöner ins Spiegeldreieck.
Phil
PS: am Ende muss aber jeder selbst wissen ob er sich am an den A-Säulen vergreift.
Phil
frittenwilly
- Motor: Rs-Benzin
Hallo Phil,
sowas hab ich schon befürchtet.
Aber im Spiegeldreieck ist ja noch die Belüftung fürs Seitenfenster.
In meinem 98´er Polo war alles so einfach.
Aber irgendwas muß gemacht werden. Der Sound ist für meine Ohren katastrophal.
Werde seid Jahren von Micro Precision und Genesis verwöhnt.
Clarion
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
laroth
- Motor: 1.6MPI
wenn du nur einen hochtöner einbauen willst ist das mit den lüftungsdüsen kein problem, kannst die kapsel ja oben drauf spachteln, bzw leicht einlassen. obwohl ich diese zwangsbelüftung nicht wirklich brauch, ich hab ja noch die lüftung im armaturenbrett welche man sehr gut auf die scheibe ausrichten kann. (hab meine geopfert um mitteltöner und hochtöner unter zu bekommen.
Phil
Phil
frittenwilly
- Motor: Rs-Benzin
Jo danke, so werd ich´s dann wohl auch mal ausprobieren. Wobei ich eigentlich zumindest die HT wegen evtl. Regen im Innenraum bei offener Tür hätte. Wie siehts denn mit der Bühne aus?
Clarion
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
laroth
- Motor: 1.6MPI
hm bühne kannst dir ja selbst denken, a-säule etwas mehr tiefe, dafür im spiegeldreieck etwas breiter.
zum regen, bei mir kommt ja noch eine abdeckung mit akustikstoff drauf (sind recht anfällig die kleinen bändchen und meine schaumstoffiscken was uv strahlung angeht), das sollte die 3tropfen nach unten ableiten, zumal die halterungen fast senkrecht stehen und somit tropfen nur bei ungünstiger windrichtung direkt auf die membran kommen könnte.
Phil
Phil
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Meine sahen so aus
Der Platz ist definitiv besser als der originale Einbauort.
frittenwilly
- Motor: Rs-Benzin
mit dem Akustikstoff wollte ich auch machen. So das man nichts von den LS sieht. Aber verschlechtert den Klang.
Mit dem Spiegeldreieck sieht ja ganz ordentlich aus. Selber gemacht?
Hast Du 2-oder3-Wege?
Wollte versuchen das ich meinen 16er in den MT-platz reinbekomme und den 20er evtl. für einen Subwoofer verwende.
Aber wohl eher nicht. Wegen dem Gehäuse.
Clarion
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Ja, selber gemacht.Aber zur Zeit baue ich gerade meine Anlage auf DTS 5.1 Sound um und diese Spiegeldriecksformen sind rausgeflogenfrittenwilly hat geschrieben:mit dem Akustikstoff wollte ich auch machen. So das man nichts von den LS sieht. Aber verschlechtert den Klang.
http://www.pimp-stylaz.de/html/gfk-projekte.html
- RS-Combi
- Motor: 2.0 TFSI x Kw
- Kilometerstand: 80000
Ich lasse mir in 2 Wochen die Türpappen umbauen .
Der 16er TT sitzt dann vorn auf dem lederbezogenen Mittelteil und geht bis runter auf den auf den Flaschenhalter und wird mit diesem fest verbunden.
Somit bleibt sogar noch ein wenig Kartentasche erhalten
Nach langem überlegen ,wie denn nun der Windowbag auslöst , habe ich mich dazu entschlossen ,die HT´s in die A-Säule zu bauen und nicht ins Spiegeldreieck.
Beim Auslösen des Windowbags würde der HT nämlich im Weg sein und an der A-Säule nur mit aufklappen .
O2 RS-Combi - powered by Turbo Performance EVO 3
