Dachantenne Combi
Zur Technik des Octavia I
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Dachantenne Combi
Beitrag von octavius »
ist schon mal jemand an seiner Dachantenne von der Innenseite des Wagens (via Dachhimmel) dran gewesen?
Wenn ja, was muss alles ausgebaut werden. Den Himmel will ich nicht rausnehmen. Ich will nur an die Stecker, die von der Triplexantenne kommen.
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
Reini
Forumsmacho
Beitrag von Reini »
ja geht ganz einfach, nur die hintere obere blende abbauen und so kommst du an die stecker der antenne ran
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
danke!
Hast Du noch einen Tipp, wie ich mir das Signal der Radioantenne oder der Handyantenne anzapfen kann? Ich suche da so ein T-Stück.
Ich will da meinen DVBT-Empfänger anschließen. Auf dem Dach ist der Empfang am besten.
Thoener
Kilometerstand: 34000
Beitrag von Thoener »
versteh ich das richtig, dass ich auf diese einfache Weise auch die Marder zerfressene Antenne austauschen kann? Mein Freundlicher will nämlich gut 200 Euro Arbeitszeit für den Ausbau des kompetten Himmels.
Wenn´s so einfach geht, mach ich es ja gleich selbst.
Gruß Matthias
Soweit wie ich weiß, ist an der Antenne das ganze Kabel bis nach vorn dran und deshalb viel Verlegearbeiten fällig. Bei brutto 80 Öcken pro Stunde kommen da schnell 200 zusammen und den Lehrling darf man da ohne Aufsicht nicht ransetzen, sonst sind alle Clipse hinüber.
Trotz dieser "Rechtfertigung" halte ich 200 für maßlos übertrieben.
Ralf
Mayday
Beitrag von Mayday »
Nur bedingt richtig. Die Antenne hat nämlich nochmal Steckverbindungen, bevor das Kabel nach vorne läuft. Bei einem Marderschaden muß dann wohl nur die Antenne und nicht auch die Kabel getauscht werden. Es reicht also wirklich, nur hinten aufzumachen ...
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
genau, die Steckverbinder sind kurz hinter der Antenne
Vielleicht hab ich das mit dem Fabia verwechselt?
Ralf
Mayday
Wo hat der Mader denn eigentlich herumgenagt? Nur am Antennenstab oder auch am Fuß?
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Die Marder bevorzugen beides! Habe mich auch schon totgeärgert über die Sch***viecher! :evil: Komisch ist nur, der Passat der genau neben meinem Occi parkt wird nie vom Marder befallen... :roll: :roll: :roll:
Gruß M.
