achte mal auf die wassertemp anzeige. die sollte nach nutzung der sth ein wenig richtung "wärmer" wandern.
falls nicht, einfach nochmal beim
ahoj
Einfach die STH einschalten und 20 - 30 Minuten laufen lassen. Wenn dann am Motorblock keine Wärme zu spüren ist, ist das Ventil nicht freigeschaltet!magura hat geschrieben: Ich habe das Absperrverntil freischalten lassen bei der Übergabe, angeblich haben die das auch gemacht...nur merke ich davon leider nix.
Gesicherte Erkenntnis oderfrankw hat geschrieben: Was ich aber immer wieder bemerken muss, ist der Hinweis zu den technischen Änderungen ab MJ 2007, dass hier beim TDI mit DPF der Motor mit vorgewärmt wird.
Frank
Das hat dermartini hat geschrieben:richtig. Meine Standheizung wärmt den Motor (trotz Diesel) erst nach dem der Innenraum warm ist. So wurde es mit jedenfalls vom erklärt.
Zusätzlich wird spätestens der Motor(Diesel) automatisch beim Start unter 5°C vorgewärmt. Allerdings erst dann.
