Und auf die Änderung der Anleitung wurde schon mehrmals hingewiesen
Koepis o2 Combi L&K 1.8 T FSI *Update: Bilder
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Re: Koepis o2 Combi L&K 1.8 T FSI
Wenn du ein MuFuLe hast, dann kannst du die Sprachwahl ja auch über diese Tasten aktivieren. Sonst hast du Pech gehabt. Ich selbst habe die Sprachwahl aber erst ein- oder zweimal genutzt... Weiterhin wird die Außenantenne nicht mehr genutzt und die bekommst die volle "Strahlung" des Handys ab. Dies muss jeder selber wissen ob er sich dem aussetzten will.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Was ist ein MuFuLe? Könnte Multi-Funktions-Lenkrad heißen!Koepi hat geschrieben:Wenn du ein MuFuLe hast,....Und auf die Änderung der Anleitung wurde schon mehrmals hingewiesen
"Ach wußte nicht, dass schon mehrmals darauf hingewiesen wurden ist
Strahlung? Handy?
Gruß Stephan
- Koepi
Hallöle,
heute kamen dann endlich die Distanzscheiben rauf.
Entschieden hatte ich mich für 30mm vorne in der DR-Variante von H&R (3055571) und hinten H&R 40mm DRA (40555712) in Verbindung mit der Serienbereifung Sputnik (ET 54).
Hat alles ohne weitere Veränderungen gepasst. Nicht einmal die "Lasche" musste umgelegt werden. Zur Abnahme war ich bei der DEKRA und durfte erstmal 47€ abdrücken
Vorne links und hinten rechts musste ich auf eine Erhöhung fahren und dann hat der Prüfer sich die "Lasche" mal genau angeschaut. Hab schon schlimmes geahnt, aber der berühmte "Prüferkugelschreiber" passte noch gerade so zwischen Lasche und Reifen durch.
Er meinte mit den Reifen wäre es okay, aber falls ich mal andere mit einer "größeren Wulst" drauf ziehen möchte, würde er mir empfehlen die Lasche zu beseitigen.
Habe erstmal fix ein paar Bilder gemacht. Ordentliche kommen dann am Wochenende
- sebalexs
- Motor: BMM
Re: Koepis o2 Combi L&K 1.8 T FSI *Update: Distanzscheiben*
Wieso haste denn die Zierleiste vorne ausgebaut? Lackierer??
Weiß nicht, bei Distanzscheiben scheiden sich bei mir die Geister, sieht gut aus aber dann wird die die "Karre" noch schmutziger
als sie so schon bei Nässe wird... zumindest der Scout schmutzt sich sich schön ein, mit den "breiten" 225er noch mehr als mit
den 205ern....
trotz allem gute Fahrt und viel Spaß... mfg sebalexs
den 205ern....
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
- RS1970
- Motor: 2,0l TFSI 147 KW
Sieht gut aus, hoffe Du hast keine Sorgen damit. Das Lackierprojekt hat begonnen?
Grüße Torsten
Grüße Torsten
- Koepi
Hoffe ich auch. Würde sagen da sind sogar noch 5mm Platz im Radkasten. Somit sind sie doch ein gutes Stück weiter von der Lasche entfernt als bei dir.
Und die Teile vorne liegen alle beim Lackierer und "sollen" am Donnerstag montiert werden
Inkl. der neuen Heckschürze, den Seitenleisten und dem Grill. Mal hoffen dass alles klappt.
spink
- Motor: 2,0l TFSI 147kw
Jetzt weiß ich auch warum dir deine Frau die
Ohren abreist
Sehr chic
hab jetzt auch 20mm u. 30mm (Achse) bestellt
da mir die 40mm auf der HA zuviel waren und mein Reifen kein Schaden nimmt (siehe RS1970)
das sah schon heftig aus
hoffe das es dann alles passt und genau so chic aus sieht
Tobi
Ohren abreist
Sehr chic
Tobi
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Sieht geil aus! 8)
- Koepi
Jo, als sie dem Ganzen zugestimmt hat meinte sie "Das ist dann aber erstmal das Letzte ja?!". Und unter den aktuellen "Umständen" kann ich sie ja sogar verstehen. Leiderspink hat geschrieben:Jetzt weiß ich auch warum dir deine Frau die
Ohren abreist
O2-RSBerliner
Den Spruch kenne ich auch von meiner !Koepi hat geschrieben:Jo, als sie dem Ganzen zugestimmt hat meinte sie "Das ist dann aber erstmal das Letzte ja?!". Und unter den aktuellen "Umständen" kann ich sie ja sogar verstehen. Leiderspink hat geschrieben:Jetzt weiß ich auch warum dir deine Frau die
Ohren abreist
Kleiner Tipp................
Eine Kleinigkeit aus einem EDC oder ESPRIT Laden wirken Wunder......................
