Hallo!!
Hab mal ne frage bezüglich der Wegfahrsperre! Bin vor 2 wochen in mein occi eingestiegen, hab den schlüssel reingesteckt, rumgedreht(zündung an), hab gewartet bis alle Lämpchen aus waren, doch auf einmal blinkt die "Wegfahrsperre" (konnte quasi den motor nicht starten, mehrmals probiert), habe dann ca 5 min gewartet, dann war der fehler auf einmal weg. Danach war eine woche ruhe, und jetzt ist das fast jeden tag, das der fehler kommt! Hat jemand von euch das gleiche Problem gehabt??? Was habt ihr da getan???
War in der Skoda werkstatt, die meinten sie müssten das kabel zwichen magnetspule am zündschloß und steuergerät ersätzen, dies würde ca 70- 80 eus kosten, gäbe es doch noch ne alternative???
Würde mich freuen wenn ein paar sinnvolle nachrichten von euch kommen, DANKE!!
PS: Hab soweit alle Themen überflogen aber nix dergleichen gefunden, also BITTE nicht böse sein, wenn dieses Thema nochmal kommt, sorry!
Liebe Grüße, Rico aus Glauchau
Wegfahrsperre blinkt
Re: Wegfahrsperre blinkt
Mit dem Kabel ist sehr wahrscheinlich. Such mal nach Bypass hier im Forum. Da kommen paar Threads. Alternativ noch mal den Kontakt der Lesespule checken. Dritte Variante wäre noch das der Transponder im Schlüssel eine Macke hat. Mal den Ersatzschlüssel probieren.
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9TDI 110PS
- Kilometerstand: 193500
- Spritmonitor-ID: 4
danke dir, dass Du geantwortet hast! hab den Ersatzschlüssel auch schon probiert, aber der Fehler bleibt.gäbe es auch eine möglichkeit die Wegfahrsperre über eine Sicherung zu überbrücken???
Wie jetzt? Mit was für einer Sicherung und was willst Du überbrücken?
- Baujahr: 1999
hab von nem freund, der nen renault hat gehört, dass er das ähnliche problem hatte und über eine überbrückung im sicherungskasten das problem überbrückenkonnte....
- Baujahr: 1999
hm, nagut, dann danke ich dir trotzdem schon mal im voraus! werd dann wohl doch nochmal intensiver bei skoda nachfragen...
- insideR
- Violaolist
Du mußt den fehlerfreien Datenfluß wiederherstellen. Versuch doch allein ein Kabel zu legen, wenn dir 70€ zuviel sind.
