Frage zum Einbau einer Kuda Konsole
- Ford_Fairlane
ich habe Probleme bein Einbau meiner Kuda Konsole. Es handelt sich um diese Konsole: http://www.kuda-phonebase.de/start.php?id=1
Artikelnummer: Art. Nr. 047095
Wenn ich diese nun wie beschrieben einbaue, steht sie seitlich zum Handschuhfach ca 5mm ab, das führt dazu das das Handschuhfach beim öffnen dagegen stösst. Die Konsole passt an sich sehr gut, sobald ich jedoch die Radioabdeckung wieder anbringe drückt sich die Konsole weg in Richtung Handschuhfach. Bisher konnte ich durch verrücken, drücken und drehen nichts daran ändern....
Hat vielleicht jemand eine Idee wie das zu lösen ist, oder ist das bei anderen auch so?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Skoda Octavia Team Edition 1,6 MPI
- Motor: 2.0 tdi DSG
Re: Frage zum Einbau einer Kuda Konsole
Moin!
Hast Du die Blende schon komplett wieder einrasten lassen?
Meine Kuda-Konsole muß ich erst leicht in Richtung Handschuhfach drücken, damit die Radioblende daran vorbei paßt. Dann zieht sie sich durch den "Anpressdruck" der Radioblende wieder enger an die Mittelkonsole heran, sobald die Radioblende fest eingerastet ist.
Meine Kuda hatte auch erst ganz leicht das Öffnen des Handschuhfaches behindern. Ein bißchen Drücken in die entsprechende Richtung hat geholfen und nicht geschadet.
Versuchs´s mal. Viel Erfolg!
Grüße,
Dennis
Grüße,
Dennis
OCTAVIA COMBI II 2.0 TDI DSG Ambiente dynamic-blau, RS-Look, 18" Zenith, GPS-Navi Columbus, Climatronic, Sitzheizung, 25mm Tiefgang, TFL auf Nebler, Ladekantenschutz, Scheibenfolie, abnehmbare AHK, DPF, Iphone 4 an FWD Ego Look
- Ford_Fairlane
DAs habe ich alles bereits gemacht, leider bleibt der ca 5 mm grosse Abstand.
- TorstenW
- Stromer
Meine passt auch ganz einwandfrei......
Hast Du den Blechstreifen an der rechten Seite richtig tief in den Spalt reingedrückt? Der hat nämlich eine "Stufe" so dass er die Konsole wieder nach rechts drückt, wenn er richtig sitzt.
Sonst: Hassu mal´n Bild?
- Ford_Fairlane
werde das überprüfen und ggfs ein Bild machen...
- Ford_Fairlane
So, nun passt es, ihr hattet beide Recht, ich hatte zwar schon echt feste gedrückt aber immer mit bereits wieder eingebauter Radioblende. Nun das ganze nochmal ohne (bin ich vorher nicht drauf gekommen) und es geht. Wunderbar...die Konsole liegt sauber an. Und alles klappt so wie ich es wollte. Nun suche ich nur noch ein etwas dezenteres Kabel, mit einem 90° Grad abgewinkeltem Stecker....
Nachtag: Sieht irgendwie so aus als hätte ich die Blende über der Climatronic nicht richtig reingedrückt..ich geh nochmal in die Garage....
- Moviemodus
- IMG_0813.JPG (93.78 KiB) 10412 mal betrachtet
- Musikmodus
- IMG_0810.JPG (119.46 KiB) 10414 mal betrachtet
- Vorher
- IMG_0803.JPG (92.01 KiB) 10398 mal betrachtet
- Claas
- Motor: 2.0 CR TDI
was hast Du da alles verbaut. Kuda Konsole mit welchem Halter?
Passt Da auch ein Iphone rein?
MfG,
Claas
MfG,
Claas
Octavia II FL Scout, 2.0 TDI, Xenon, Navi, AHK, usw....
- Ford_Fairlane
Der Halter ist von Speck, im Original hat er auf der Rückseite einen Klettklappverschluss, den habe ich entfernt und das Teil mit dem Klett auf die Konsole geklebt, so kann ich die Konsole bei Bedarf drehen...ich glaube das iPhone passt da auch rein.
http://www.speckproducts.com/products/b ... vice_id=36 allerdings finde ich die Halterung dort nicht mehr, habe sie in Köln bei Gravis gekauft.
Allerdings ist der SeeThru Halter einen Blick dazu Wert...der hat alle Anschlüsse frei...
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
hmm, gefällt mir nicht so richtig. Finde die sitzt zu tief. Stößt man da als Beifahrer nicht mit den Knien gegen?
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Ford_Fairlane
Nein das geht soeben, könnte aber in der Tat etwas höher sitzen. Dafür ist es aber eine der "schönsten" Konsolen die es so gibt wie ich finde.
