Ruckeln des Motors zwischen 2300 und 2800 Umdrehungen
Zur Technik des Octavia I
sailer
Motor: 102 PS MPI Autogas
Beitrag von sailer »
zu meinem Problem habe ich leider im Forum nichts gefunden, daher die Frage an Euch.
Ich fahre einen Octavia I 1,9 TDI. Leider ruckelt der Motor beim Gasgeben, wenn ich in den Drehzahlbereich zwischen 2300 und 2800 Umdrehungen komme. Im ersten Gang ist nichts davon zu spüren. Erst im 2 bis 5 Gang kann man es nicht "übersehen". Ich finde auch, das mein Motor dann deutlich mehr Qualm ab gibt. Der Motor hat schon seine stolzen 270000 km runter. Die Einspritzpumpe ist erst vor 2,5 Jahren getauscht worden und ich fahre auch keinen Biodiesel. Meine Skodawerkstatt ist ein bisschen Hilflos. Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte ? Oder habt das selbe Problem gehabt oder habt es noch ? Vielleicht hab ich ja mal Glück und bekomme einen super Tip.
sailer
Octavia II , 75 Kw MPI,Autogas, ca. 26 Tkm
Re: Ruckeln des Motors zwischen 2300 und 2800 Umdrehungen
Hat die Werkstatt vor ihrer Hilflosigkeit schon ein paar Dinge ausschließen können?
sailer
insideR hat geschrieben:Hat die Werkstatt vor ihrer Hilflosigkeit schon ein paar Dinge ausschließen können?
Sie hat den Magnetschalter und den Luftmassenmesser ausgetauscht, ohne erfolg. :cry:
Sailer
TDI-Schrauber
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
- Abgasrückführung prüfen, ggf. probehalber deaktivieren.
- Ladeluftstrecke auf Dichtheit prüfen
BYE
TDI-Schrauber
sailer
TDI-Schrauber hat geschrieben:Hallo!
BYE
TDI-Schrauber
Vielen Dank, muss ich gleich am Wochenende ausprobieren.
Sailer
