maximale Drehzahl 2,0TDI mit 6-Gang manuell
NiloTDI
Beitrag von NiloTDI »
Hallo liebe Leut!
Hatte im März ein Software Update wegen falscher Angaben des BC zwecks Service.
Alles schön und gut, funktioniert wieder alles wie es soll.
ABER:
Das erste mal mit Sommerreifen jetzt auf der BAB gewesen, da musst ich fest stellen das er jetzt ab 4000 Touren in den "Begrenzer"(nenn ich das jetztmal) läuft. In Km/h = 215
Vorher waren es ja noch 4200 U/min = 225
Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht und was kann man dagegen machen?
Erstmal danke für paar vernünftige antworten mfgder Nilo
mein Schatz: O² 2,0 TDI DPF Combi Elegance, Schwarz, 17" Pegasus
octisax
Re: maximale Drehzahl 2,0TDI mit 6-Gang manuell
Beitrag von octisax »
Bei mir ist bei exakt 220 Schluss, ob gerdeaus, bergab oder bergauf, Drehzahl wees´sch ne...
SEAT Leon FR 2.0 TDI nevada-weiß; 150 PS; Handschalter; LED-Scheinwerfer, Navi, Fernlicht- und Spurhalteassistent und vieles mehr...225/40 18" Conti Sport Contact 5 Sommer, Bridgestone LM 32 205/55 16" Winter
Flo600
Beitrag von Flo600 »
das gleiche Problem hab ich auch seit dem Update. Schluß bei 215 Tacho bzw. 208 navi. Vorher ging er bis zum Tachoanschlag bei Bergabfahrt. Werkstatt beschwert und die haben es an SAD weiter geleitet, ende vom Lied war, ist noch genau in der Toleranz wie es in den Papieren steht. Also pech gehabt! :motz: :evil:
Mfg Flo
O² Limo. 06/06, 2.0 TDi DPF, Elegance, Chip(orginal von Autohaus), Böserblick (Mattig), RS-Umbau, Black-Magic, Xenon, Standheizung, Dynamic-Paket
curzon
Motor: 2.0 TDI 103kw
Beitrag von curzon »
Hiho,
dieses Problem wurde schon früher diskutiert: Alle O2s ab MJ08 sind bei 215 km/h abgeregelt, bei älteren wird diese Funktion 'nachgerüstet', wenn ein Update ins Steuergerät gespielt wird. Begründet wird dies damit, dass ansonsten der DPF überhitzen kann und kaputt geht. Wahrscheinlich wird man daran nichts drehen können.
Hoffe derzeit, dass meine Werkstatt niemals daran geht.
greetz
curzon
O² Elegance 2.0 TDI, Teilleder, Xenon, PDC vorn&hinten, Nexus, etc.pp.
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
curzon hat geschrieben:Alle O2s ab MJ08 sind bei 215 km/h abgeregelt
Das betrifft aber sicher nicht alle Motorisierungen, oder?! Oder hast Du es nur nicht erwähnt?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
octisax
Ich habe K E I N E N und bekomme auch K E I N E N DPF, und was soll die Abriegelung dann? :motz:
StefanX
Beitrag von StefanX »
...ist mir beim 2007er 2.0 TDI DPF (140 PS) meines Kollegen auch aufgefallen. Bei exakt Tacho 220 Merkt man, wie er in den Begrenzer läuft und keine Leistung mehr kommt, bzw. kurzzeitig "Leistungslöcher" zu spüren sind.
Die Begründung mit dem DPF erachte ich allerdings etwas seltsam - der RS hat ja auch einen Filter und läuft deutlich schneller als 220 Tacho.
Aber solange er die eingetragenen echten 208 km/h erreicht, ist doch alles im grünen Bereich.
Stefan
Peugeot 308 2.0 HDI Active
curzon
octisax hat geschrieben:Ich habe K E I N E N und bekomme auch K E I N E N DPF, und was soll die Abriegelung dann? :motz:
tja, leider differenziert das Update da nicht.
greetz
curzon
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Quax 1978 »
StefanX hat geschrieben:Die Begründung mit dem DPF erachte ich allerdings etwas seltsam - der RS hat ja auch einen Filter und läuft deutlich schneller als 220 Tacho.
Dass der RS ein anderes Motormanagement hat und wahrscheinlich auch das ein oder andere Bauteil gegenüber dem "normalen" 2.0 TDI hat, ist Dir schon aufgefallen. VOn daher sollte man das nicht unbedingt mit einander vergleichen.
greetz
curzon
Bist da sicher? Anderer Motorkennbuchstabe heißt höchstwahrscheinlich auch anderes Update. Somit ist das auch wieder hinfällig. :roll:
Kennzeichenliste
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Könnte das mal einer unserer kundigen Schrauber bestätigen. daß die updates abhängig vom Motorkennbuchstaben sind?
...die Embleme bleiben dran.
